w 202 250 td -99 eberin.. webaston asennus
Re: w 202 250 td -99 eberin.. webaston asennus
Cdi koneisesta nappaat sen metalliputkihässäkän ja webaston + johtosarjan pätkän niin pääset aaika pitkälle jo.
Niin ja webasto ehdottomasti!
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Kiitokset neuvoista.... tulossa on mieluinen keikka romikselle , täytyypä ottaa pekkaspäivä. Toisaalta kaipaisin ihan Suomen tai Eng kielisiä ohjeita kuvineen kun tuo sähköpuolikin pitäis hoidella.
w202 webasto Asennusohje löytyis germaaniaksi, mutta siinä on hyvä kuvat...laittakaa sähköposti osoite näkyville. ... pakko silti pistää OT:ksi, itte on tullut katteltua riittävän monta keulasta palannutta autoa joka on webastosta lähteny. Ja niitten huoltotarve on sellasta luokkaa, hyvä ettei joka syksy saa rassata...plus että akku ei niitä kestä juuri sillon kun sitä eniten tarvitaan...niin olen antanu periksi, ei kiitos enää noita härpäkkeitä...varsinkin tommonen wanhan liiton viismukinen TD lämpiää todella hyvin talvella ja vielä paremmin kun vaihtaa sinne 85 tai 89 asteisen termostaatin...noitahan niihin saa muutenkin vaihtaa kun edes behrin orkksi osa ei tahdo paria vuotta kestää.
Luulisin, että palamistapaukset johtuvat asennusvirheestä. Eli jotain muovia tahi johtoja liian lähellä pakoputkea. Tai sitten on ajettu webaston putki johonkin ja se on kääntynyt puhaltamaan väärään suuntaan.
Kyllä itsellä on ainakin webastot kaikissa mersuissa ja niitä myös käytetään aina kun ilmat on pakkasen puolella vähintään 10 min, kovemmilla pakkasilla puoli tuntia. Akku pitää olla toki kunnossa, ainakin tuossa omassa autossa kestää käyttää webastoa niin paljon kun huvittaa, ei ole ikinä jättänyt starttaamatta
Webastossa on myöskin se hyvä puoli että kun talvella sitä 250 saa muutenkin sahata niin webaston käytöllä ilmaviatkaan ei niin haittaa
Toimintavarmuudesta, hyvin ne toimii. Toki jos ottaa purkuautosta samalla sen 15 vuotta vanhan webaston niin saattaa olla että siihen joutuu jotain remonttia tekemään. Toki kunnollisen huollon jälkeen palvelee taas monta vuotta uskollisesti
Edellistalvena laitoin yhteen 250td mersuun w202 cdi:stä koko paketin johtosarjoineen, se tosin oli automaatti-ilmastoinnilla.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Snowgrouse
- Uusi tuttavuus
Samoja ongelmia oli akun kanssa, mutta ostin Motonetistä akkulämmitin paketin. Nyt vaan virtaa riittää!
Nyt webastosta saa sen hyödyn irti miksi sen hankin.....LÄMPÖÄ moottoriin ja sisälle!
