W220 320cdi RENKAIDEN KULUMINEN
JoSaa
Viesti Kirjoittaja JoSaa »
Ongelma: Auto W220 320cdi, kaikki neljä rengasta kuluivat noin 10000 km ajossa sisäreunalta (5 cm leveydeltä) lähes sakkokuntoon ja osa laikuittain sisäreunalta kankaille. Voisiko kuvitelmani kulumisen syystä pitää paikkansa: ajoin koko ajan airmaticilla säädettynä sport1 asennossa. Siis jousto jäykistyi ja auto laski noin 2 cm alaspäin --> kuvittelen, että tällöin renkaat harittavat tien puolelta (alapuolelta) ulospäin ja yläreuna on sisempänä - ja tällöin sisäreunat kuluvat. PITÄÄKÖ TÄMÄ KUVITELMA PAIKKANSA? Vai miksi renkaat kuluivat noin nopeasti? Jo keväällä renkaiden sisäreuna oli himpun (ehkä 1 mm) kuluneempi. Talvirenkailla (nastat) ajoin myös sport1-asennolla ja noin 15000 km - eikä renkaat kuluneet yhtään poikkeavasti. Edellisenä kesänä ajoin Saksan kitkarenkailla enkä huomannut mitään poikkeavaa. Ajotapa oli välillä normaaliasetus ja välillä sport1. Miten muuten kaikkien renkaiden kulmat olisivat voineet muuttua tasaisesti renkaita kuluttaviksi?
yst tv. JoSaa
ENTISET :
VW 1500, Käfer, vm 1968 zenitblau, v v 1977-81
W 110, 190 d, vm 1963 weiss, vuosina 1981-83
W 115, 220 d, vm 1970 rot, vuosina 1983-86
W 115, 200 d, vm 1976 coloradobeige, v v. 1987-92
W 123, 200 d, vm. 1985 riedgrün, vuosina 1992-02
W 201, 190 E, vm 1990 silvergrau, vuosina 2005-10
W 202, 220 D, vm. 1998 brilliantsilver, vuosina 2010
W 203, 220 cdi, vm. 2003 brilliantsilver, vuosina 2010-12
W 201, 190 d, vm. 1989 perlmuttgrau, vuosina 2002-16
W 220, 320 cdi, vm. 2003 kubanitsilver, vuosina 2012-2018
NYKYISET:
W 212, 220 cdi BlueEff, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2018-
W 221, 350 cdi BlueEFF, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2021-
JeremyH
Re: W220 320cdi RENKAIDEN KULUMINEN
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Puslat kuluneet, kulmat muuttuu ajossa?
Omat:
Huolehdittava:
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Mitkäs oli rengaskoot kesä/talvi?
Veikkaan, että kesällä jotakin leveämpää/ matalaprofiilista = kulmia pitäisi säätää pystympään jotta kuluu normaalisti.
Airmaticin eri säätötasoilla eivät pyöränkulmat juuri muutu, ainakaan niin paljoa että renkaat kuluisi pilalle. Pitäähän niitä eri säätöjä voida käyttää...
Eli kesätassuilla pyöränkulmien säätöön, paikkaan missä osataan säätää ne sopiviksi juuri niille kumeille, eikä vaan vedetä tehtaan toleranssialueen keskelle (mieluummin siis toleranssialueen toiseen laitaan, mahd. pystyyn!).
Näin kulmat toimivat myös talvirenkaillakin hyvin.
JoSaa
-Ainakin eturenkaiden nivelet on tiukat ja laakerit juuri sopivalla tiukkuudella - siis ei ainakaan etuosassa liikoja välyksiä. Takarenkailla ei ainakaan tammikuussa katsastuksessa huomattu liikoja välyksiä. Autolla olen ajanut myös varsin tasaisesti enkä "revitellyt".
-Sekä kesä että talvirenkaat ovat kooltaan samanlaiset: 225/60R16", että siinäkään ei pitäisi olla eroa kulumiselle. Ehkä talvirenkaat on pehmeämmät kuin kesärenkaat. Nyt uudet kesärenkaat on Michelin EnergySaverit (225/60R16").
yst tv. JoSaa
ENTISET :
NYKYISET:
Sepelimies
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
Ootko minkälaisia paineita pitäny renkaissa? Monet rengasmiehet sanonu ettei nykyrenkailla muutenkaan aja yli 15tkm..
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kait tuossa ole käytetty jotain madallusta joka tekisi tuon kulumisen. Esim jos starilla pudottaa reipaasti airmatic jousitusta paljon alas niin renkaat rupeaa kulumaan heti jos ei vie säädettäväksi
JoSaa
- Rengaspaineet, joita pidän renkaissa on aina 2,7 - 2,8 bar.
- Sitä en tiedä, että onko korkoa starilla madallettu, mutta normaalikorossa comfort asetuksella auton korkeus lokasuojan reunaan keskellä rengasta on tallin lattiasta mitattuna takapyörillä vaihtelevasti 67,5 - 68,5 cm ja etupyörillä aina 70 cm. Raised level on 2 - 2,5 cm korkeammat arvot.
- itellä on kyllä star käytössä - mitenkähän sen osais/voisi tarkastaa starilla onko muutoksia tehty? Kun en kovin hyvin osaa käyttää vielä tuota staria.
yst tv. JoSaa
ENTISET :
NYKYISET:
Risto113
No, jokatapauksessa kannattaa nyt ne kulmat tarkistuttaa, ettei mene enempää kumeja pilalle!
Noille renkaille ihan normaalit kulmat tietty.
Jeesuspaimen
Viesti Kirjoittaja Jeesuspaimen »
Itellä ainaki syö takarenkaita sisäkulmista,jos auto alimmassa asennossa,renkaat takana 275/35 19.Auto cl 500.Kulmat ok,ja niveliäki vaihdettu taakse,eli ei ainakaan niistä kiinni.
Risto113
Jeesuspaimen kirjoitti:Itellä ainaki syö takarenkaita sisäkulmista,jos auto alimmassa asennossa,renkaat takana 275/35 19.Auto cl 500.Kulmat ok,ja niveliäki vaihdettu taakse,eli ei ainakaan niistä kiinni.
Noilla renkailla taka-akselin camber-säädön joutuukin laittamaan pystympään, ei riitä että on toleransseissa.
Aloittajan autossa ei ole kyse siitä.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Risto113 kirjoitti:
Tää taitaa olla joku taruolento kun siitä aina kuulee huhua muttei sellaista mistää ikinä löydy :lol:
Takapään jousituksen laskeminen vähentää aurausta, liian vähäinen auraus taas syö renkaan sisälaitaa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Risto113
Jolle kirjoitti:
Risto113 kirjoitti:
juu, ja kasvattaa negatiivista camberia. (riippuen autosta/ pyöräntuennasta kumpaa enemmän.)
Oleellista on vain se, että kulmat säädetään, madallukselle & rengaskoolle sopiviksi.
Osaavassa paikassa.
JoSaa
Kiitos kaikille vastailleille mielenkiinnosta ongelmani suhteen. Teksteistä sain monta vinkkiä ja ajateltavaa. KIITOS VAAN.
Tuo Jollen viimeisin teksti oli kyllä minun alkuajatuksiani lämmittävää!
Jolle kirjoitti:
NO, NO - tuon minä halusin juuri kuulla kuin mitä itse "ajattelin kuvittelevinani". Siinä aurauksen muuttumisessa alustan laskussa voi olla juuri tuo autoni renkaiden sisäreunan kulumisen syy. Nyt kyllä seuraan uusilla renkailla ilman alustan jäykistystä/laskua (comfort-asento) jonkun aikaa tilannetta - autokin joustelee mukavasti - niinkuin pikku sivukuvassa oleva W110 aikoinaan.
YST. TV. JoSaa
ENTISET :
NYKYISET:
JoSaa
Non-niin!
Nyt ajettu uusilla kesärenkailla (Michelin Energy saverit) 2000 km, eikä renkaat ole kuluneet (työntömitalla kymmenesosa millimetrien tarkkuudella mitattuna) yhtään. Ja mitään kulmien säätöä en tehnyt/teettänyt. Ainoastaan jousituksessa on ollut normaali nk. regular-asetus käytössä - siis ei sport I tai II asetusta, joilla auto jäykistyy ja mahdollisesti laskee 2 cm alustaa.
Mielenkiintoista uusien renkaiden kulutuspinnan mittauksessa on, että uutena (ajettu 20 km) mittaus antoi reunavyöhykkeella mittaustulokseksi kaikissa renkaissa noin 6,7 mm useammasta kohdasta mitattuna. Seuraava mittaus tapahtui noin 200 km ajon jälkeen ja tällöin mittaustulos oli tasaisesti noin 6,9 - 7 mm kaikissa renkaissa reunavyöhykkeellä. Tämän jälkeen olen mittaillut noin 300 - 500 km välein ja tulos on ollut aina 6,9 - 7 mm. Minkäköhän takia renkaan kuvio turposi hieman alussa?
ENTISET :
NYKYISET:
arska10
Sen takia, että rengas pyöri vähän aikaa ja pinta rikkointui niin sen takia tuo kasvu tapahtuu
