Terve, onko kellään kokemuksia lämmönsäätö-paneelin eli sen elektroniikkalevyn huollosta/korjauksesta?
Siis sen piirilevyn jossa lämmönsäätörullat ovat kiinni, keskikonsolin takana. Mitä netistä olen lueskellut niin syy toiselta puolelta pelkkää kuumaa puhaltavaan tuulettimeen on siellä, venttiilit olen jo puhdisanut ilman vaikutusta.
Ajattelin korjauttaa piirin jossain elektroniikkakorjaamossa, mutta onko sen arvoista? Auttaako omat kolvaukset? (ed. autossa ei!) Miten muut mersumiehet ovat menetelleet vastaavassa tilanteessa? Uusi piirihän maksaa kuulopuheiden mukaan sen 400e..
t. Jonsered
Lämmönsäätö-paneelin korjauksesta w202
Re: Lämmönsäätö-paneelin korjauksesta w202
Näin joskus kun toi paneeli oli korjattu w124 mallista ja oli nimittäin täsmä isku kun yhden muoviin poratun reiän kautta tehty joku tinaus jolla saatu kuntoon.
Luulen että voisit saada halvemmalla käytetyn,toimivan paneelin eli tutkipa tarjontaa tai laita ilmoitusta osto puolelle.
Moro
Ite sain ainakin pelaamaan oman 202:sen siten että purin sen lämmönsäätöpaneelin hyppysiin ja aukasin sen ja kävin kaikki tinaukset kolvin kanssa läpi.
toisen lämmönsäätörullan potikan jalassa selvä juotoksen mureneminen.
Toiminut tämän kesän aivan moitteitta kun taas aikasemmin saattoi puhaltaa toiselta puolen kuumaa ja sitten yhtäkkiä pöläytti jääkylmää.
närhenmunat sai myös ohjausjännitettä aivan miten sattuu ts. toinen muna naputti huomattavasti tiheämmin kuin toinen vaikka tilauksessa oli saman lämpöstä ilmaa.
purkaamolta saa parilla sadalla "uusia" paneeleita
c180, vm00
ex, 190, 200D
ex, 190, 200D
Kiitos viesteistä..
Sain lämmönsäädön toiminaan jotenkuten yhdistämällä vasemmanpuoleisen venttiilin ohjauksen myös oikeanpuoleiseen lämmönsäätöventtiilien liittimestä. Nyt voin säätää toisella rullalla kumpaakin puolta. Toimii ihan ok, kylmää ja kuumaa tulee tilauksesta ja joskus jopa miiden väliltäkin!
Kokeilin pariin kertaan korjata piiriä irroittamalla sen ja kolvaamalla kaikki juotokset uusiksi. Ensimmäisen kerran jälkeen puhaltimista tuli enää pelkkää kylmää ja toisen kerran jälkeen piiri toimi kuten ennenkin, eli ei mitään vaikutusta. Vika kuitenkin paikallistettu sinne varmuudella
Hellou,
Itelläki ongelmia w202 c180 mesen kanssa. Välillä auto puhaltaa tosi kuumaa vaikka olis kylmimmällä asennolla lämmönsäädin rulla. Ajattelin aluks alottaa noitten mankkuventtiilien putsauksella. Mites tuleeks tuolta miten paljon nestettä kun tuon venttiilihässäkän irrottaa?
ei tule paljoa nestettäesprit180 kirjoitti:Hellou,
Entisessä w202 oli lämmönsäätöpaneelissa sama vika.
Sain hommattua purkaamolta käytetyn paneelin 60€
Kannattaa kysyä esim. Raptecilta purkuosana.
MB W124 CE & MB W202
"Kyllä se nyt mersu pitää olla, vaikka ovet tippuis"
