Hellettä on
bmj126
Hellettä on
Viesti Kirjoittaja bmj126 »
Lämpö riittää !
Mikä vois olla ongelma kun lämmöt on kuin saunassa. moottorilämmöt on kyllä ok, mutta puhaltimesta tulee vaan punasta ilmaa, ei tottele säädintä. Autossa, Pässinkivekset ?? vai mikä ??
Re: Hellettä on
mikähän auto se mahtaa olla?
bmj126
Re: Hellettä on
124 300d - 89
Sorsso
Re: Hellettä on
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
No tarkista nyt ensimmäisenä ne lämppärin magnettiventtiilit siitä akun vierestä...
Käsket jonkun pyöritellä lämmönsäätörullia edestakaisin ja koitat kädellä tuntuuko mitään liikettä / kuuluuko minkäänlaista "plop plop" ääntä...
Jos ei kuulu eikä tunnu mitään niin koita antaa virtaa suoraan akulta... jos ei sittenkään pelaa niin ne on jumissa tai rikki...
Jos toimii suoraan akulta niin on jossain muualla vika...
Re: Hellettä on
Juu, kuten edellä mainittu, niin siitä se lähtee.
Ja voisinpa veikata, että venttiilit eivät pahemmin napsu, vaikka kuinka vääntelee sitä sisätilan säädintä, sillä muuten sieltä ei tulisi pelkkää kuumaa...
No anyways, suosittelen käyttämään hakutoimintoa. Tästä aihepiiristä on juttua täällä sitten vaikka ja kuinka paljon. Esim:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... C3%A4mm%2A
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 4mmitys%2A
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
