w210 -96 2.2d nykii?
tommi3
Viesti Kirjoittaja tommi3 »
tasakaasulla esim. 2500rp/m kun laitan valot päälle tippuu kierrokset tyhjäkäynnille, kun tästä lisään kaasua kierrokset taas pomppaa, mutta jos käytän valot pois ja laitan uudestaan päälle niin taas tippuu tyhjäkäynnille. ajaessa toimii täysin ilman valoja mutta valot päällä nykii!!! että mikähän lie
Behemoth
Re: w210 -96 2.2d nykii?
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Laturi? Ootko mitannut latausjännitteen?
tommi3
juu 14.1-14,3v
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Alkuperäiset valot vai jälkiasennus xenonit?
Maavika saattais olla, akun navat sekä moottorin ja rungon välisten liitosten puhdistus.
tommi3
Vika löyty, eli mebehän puottaa kiekat aina kun painaa jarrua, ja jarruvalot syttyy, noh toinen jarruvalopolttimo oli väärässä asennossa ja vilkutteli itestään sillon tällön jarruvaloa, jolloin ajaessa alko nykimään. myyjä aikonaan luuli ilm. pumppuviaksi kun möi halvalla. :)
