00 112 Cdi Vito ei ota ku 3000rpm.
volmeri
Viesti Kirjoittaja volmeri »
Eli vika ois otsikon mukainen. Välillä voi pikku pyrähdyksen toimiakki,mutta sitte menee vikatilaan ja ei kierrä yli 3000 rpm. Vikakoodinlukulaitekki hajos,niin ei nää koodeja. Valoja ei pala mittaristossa. Oisko ideoita,mistä alkaa vika etsimään.
Re: 00 112 Cdi Vito ei ota ku 3000rpm.
Vikakoodien lukemisesta :roll:
Tarkista ahtopaineentunnistimen letku...
volmeri
Autocommin testeri näytti tämmöstä koodia: "P1188 Korkeapainepumpun poiskytkentä" Eikä anna poistaa tuota koodia.
Joo, no se on siinä pumpun lepuuttimessa sitten vika tai sen johdoissa. Korjaa vian niin alkaa taas toimia...
Tai ohjelmoi sen pois päältä ja vaihtaa siihen toisen kannen missä ei ole sitä sähkö ventiiliä
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Mulla oli aikoinaan ahtoputkessa viilto mitä ei meinattu millään löytää, välillä meni vikatilaan ja välillä toimi pitkiäkin aikoja! Yleensä vikatila tuli täysKiihdytyksillä..
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
volmeri
dealer kirjoitti:Joo, no se on siinä pumpun lepuuttimessa sitten vika tai sen johdoissa. Korjaa vian niin alkaa taas toimia...
Lepuutin? Eli joku anturako korkeapainepumpun kyljessä?
volmeri kirjoitti:
Sähköinen "ventiili" yhdessä niistä pumpun kansista
