w202 lämmityslaitteen puhallin ei toimi
Missä puhaltimen moottori sijaitsee? Onko hankalassa paikassa? Tarkistin sulakkeen ja on kunnossa. Ilman mitään ennakkovaroitteluja puhallin ei vain toimi.
Re: w202 lämmityslaitteen puhallin ei toimi
Apparin jalkatilassa. Ei ole hankala paikka.
Itsellä kanssa pysähtyi moottori vanhasta autosta.. Purin kannen pois, kädellä pyöräytys ja putsasin pikku roskat paineilmalla.
Tämän jälkeen moottori pyöri ainakin vuoden päivät kunnes auto vaihtoi omistajaa...
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Helppo sinne on pistää uudetkin hiilet..tarvikeliikkeestä tai viilalla viilailee sopivat isommista.
kiitos...putsasin ja laitoin takaisin moottorin...toimi vähän aikaa ja stoppasi. Mistä tarvikeliikkeestä hiiliä kannattaisi kysellä?
Jos en väärin muista niin uusi moottori maksoi n.60€ ja hiiliä kannattaa kysellä ihan sähköliikkeistä.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Meilläpäin on ainakin yleistarvikeliike siis autotarevikkeita niin heiltä löytyy hyllystä.Varmaan ei ole kaikissa liikkeissä.
Autosähkö korjaamoilla on kanssa.
