w211 280cdi 06 automaatti ei vaihda
malibu72
Viesti Kirjoittaja malibu72 »
Mersun W211 automaatti ei vaihda kylmänä 2 kunnolla,tekee tämän välivapaan kerran aamulla lähtiessä ja sen jälkeen toimii normaalisti.Vaihteistoon on vaihdettu paineventtiili venttiilikoneisto öljyt ym mutta vika ei ole poistunut,ei haittaa muuten ajoa mutta on ärsyttävä.Olisiko kenelläkään ideoita,muuten autopelaa kuin ihmisen mieli,mesellä on ajettu 250000km
Re: w211 280cdi 06 automaatti ei vaihda
malibu72 kirjoitti:Mersun W211 automaatti ei vaihda kylmänä 2 kunnolla,tekee tämän välivapaan kerran aamulla lähtiessä ja sen jälkeen toimii normaalisti.Vaihteistoon on vaihdettu paineventtiili venttiilikoneisto öljyt ym mutta vika ei ole poistunut,ei haittaa muuten ajoa mutta on ärsyttävä.Olisiko kenelläkään ideoita,muuten autopelaa kuin ihmisen mieli,mesellä on ajettu 250000km
Öljy määrätarkistaa
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Eikös noihin ollut jokin päivitys juuri tämän tyylisille ongelmille.
Aja Wintterillä, elä sportilla, niin lähtee jo suoraan kakkosella.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
malibu72
Jep.laitettu myös uusi ohjelma,ei vaikutusta,öljyt vaihdettu huuhtelemalla parikertaa,pitäis olla oikea määrä,rempattu mesehuollossa tampesterissa,ei mitään eroa ja nyt kun aamusella lähin sportilla niin kas kas sehän heittääkin välivapaan 2 sekä 3 sen vaihdossa,,kivaa,aikas outo vika
malibu72 kirjoitti:Jep.laitettu myös uusi ohjelma,ei vaikutusta,öljyt vaihdettu huuhtelemalla parikertaa,pitäis olla oikea määrä,rempattu mesehuollossa tampesterissa,ei mitään eroa ja nyt kun aamusella lähin sportilla niin kas kas sehän heittääkin välivapaan 2 sekä 3 sen vaihdossa,,kivaa,aikas outo vika
siis tuo väli vapaa niin sinää kohtaa auto pysähtyy kun mitään vaihdetta ei ole pällä?
(Väli vapallahan on näin)
vai kierokset nouse hurhatamala enne kuin vihde kytkeytyy kunnolla?
malibu72
kierrokset nousee menee sekuntti pari ja rykäsee vaihteen silmään,,taas mennään,no ei se ny enää mitään,otin ja vaihdoin sen 320cdi 4vetoon ,,taas vaihtuu vaihteet niinku pitää :D
