om606kaasuvivusto
om606kaasuvivusto
olisiko jollain laittaa hyviä kuvia toteutuksesta 606mekaanisella pumpulla ja automaatilla alipaine modulaattorikin tarkoitus säilyttää pumpun kyljessä?
Diesel on puhtaampi
Re: om606kaasuvivusto
Tämä kiinnostaa itseäkin. Manuaalina olis niin helppo toteuttaaj.a kirjoitti:olisiko jollain laittaa hyviä kuvia toteutuksesta 606mekaanisella pumpulla ja automaatilla alipaine modulaattorikin tarkoitus säilyttää pumpun kyljessä?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
siitä
" onclick="window.open(this.href);return false;
Toinen vaihtoehto iskee 603 turbon orkkis hässäkkä sinne lohkoon ja siitä tanko imusarjan päälle johon saa sen 603 orkkis vaijerin kiinnitykset kiinni myös.
Samaan saa tottakai sen toimivan laatikon kickdowninkin.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
Sekö passaa se om603 vivusto? Jos näin on niin helpottaa kummasti.Sultzi kirjoitti:Toinen vaihtoehto iskee 603 turbon orkkis hässäkkä sinne lohkoon ja siitä tanko imusarjan päälle johon saa sen 603 orkkis vaijerin kiinnitykset kiinni myös.Samaan saa tottakai sen toimivan laatikon kickdowninkin.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Naurettavan vähän joutuu muokkaamaan, lähinnä pikkasen jostain kulmasta rälläkällä pois (ottaa kanteen) ja sitten ton vivun taivutusta josta lähtee tanko pumpulle..
Imusarjan päälle hitsattu sitten vaan pieni klöntti johon tulee se orkkis 603 vipu johon kaasuvaijeri kiinnittyy. Välissä vaan tommonen kierretangosta tehty välitanko. Mutta esim. laatikon kickdown teline yms sopii suoraan.
150€ värkki kuulemma!jekku90 kirjoitti:mitä tuommonen värkki kustantaa?
minkä takia melkein joka toisessa om606 on tuo vanhan mallinen öljysuodattimen jalka? onko jotenkin parempi tuo vanhemman mallinen
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
om606 suotimen jalassa on letkulähdöt eteenpäin, törmää just tohon vivustoonmage_90 kirjoitti:minkä takia melkein joka toisessa om606 on tuo vanhan mallinen öljysuodattimen jalka? onko jotenkin parempi tuo vanhemman mallinen
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Ja öljynpaineanturille on valmis paikka.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Itelle tuli sen takia että sopi w124 orkkis öljynjäähdyttimen linjat suoraan kun tuli koneswappi aikoinaan. Nyt jalka vaan siirty tähän w123 koneen mukana ja sain teurastettua lähdöt mukaan myös..
juu juu. meille saatiin vivusto mahtumaan oman jalkansa kanssa mut on toisin manuaali ja omavalmiste vivusto. on siinä om606 jalassakin valmiina öljynpaine anturille paikka kun ottaa tulpan pois.
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
BBT:n pienet poijaat tuli täs käymään ja esitteli tuota kaasuvipu ym. race kampetta, ostin sen heti ja tuumasin että tuon olis tarvinnu jo 10v sitten...
[img]http://img.photobucket.com/albums/v296/kolja1/Kuvat/allekirjoitus.jpg[/img]
Tulevaisuuden Bussikuski
En tiedä käykö aivot vajaalla vai miks en käsitä miten tuota tulis käyttää automaatin kanssa?jomppe87 kirjoitti:siitä![]()
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
se on kuule nämä uudet tuuninki laatikotSiekkinen kirjoitti:En tiedä käykö aivot vajaalla vai miks en käsitä miten tuota tulis käyttää automaatin kanssa?jomppe87 kirjoitti:siitä![]()
Kuin myösStonehead kirjoitti:BBT:n pienet poijaat tuli täs käymään ja esitteli tuota kaasuvipu ym. race kampetta, ostin sen heti ja tuumasin että tuon olis tarvinnu jo 10v sitten...
www.tarvikemotti.com
niin en tiedä sitSiekkinen kirjoitti:En tiedä käykö aivot vajaalla vai miks en käsitä miten tuota tulis käyttää automaatin kanssa?jomppe87 kirjoitti:siitä![]()
Nyt kun tuon om603 vivuston laitoin om606:seen niin ei se kovin kova homma ole
suodatinjalka pitää olla om603 mallia ja pientä taivuttelua ja hitsailua kun ei taho pumpun vipu mahtua olemaan vaan ottaa kanteen kiinni. Vielä tuo kyllä hienosäätöä vaatii kun jää ainakin kaks senttiä vajaaks kaasun liike
hitsailla vähän alemmas pumpun vipua tuota rautaa ja siihen tanko kiinni. Mutta voin suositella tuota om603 vivustoa jos automaatin laittaa monivenan perään. On se sen verran helppo ja halpa keino.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Varta vasten ku sitä vivustoa lähtee gakemaan jostain 100km päästä tai tilaa jostain, ja laskee käytetylle ajalle edes jonkinlaisen tuntitaksan niin vivustolle tulee pirusti hintaa
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
Tuskin enempää ku tuolle sähköselle. Ja sattu itellä olemaan metrin päässä se vivusto niin ei tullu paljoa hintaa
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
