W124 Yj-rele
jussit
W124 Yj-rele
Viesti Kirjoittaja jussit »
Sopisiko seuraavat oireet vialliseen yj-releeseen? Auto on siis W124 om603 turbotettuna.
-Jarrua painaessa pikkumittarit (diesel, lämpö ja öljynpaine) sammuvat.
-Abs-valo syttyy 100 km/h vauhdissa.
-Pumpun sähköinen tyhjäkäynninsäädin ei toimi.
Mitä ootte mieltä? Ja jos ei ole yj-rele kyseessä, niin mikä muu voisi aiheuttaa näitä?
Jari Ke
Re: W124 Yj-rele
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Joko kävit läpi sen releen? Jos et ni siitä kannattaa aloittaa ja ihmetellä lisää jos ei auttanu
felmit
Re: W124 Yj-rele
Viesti Kirjoittaja felmit »
Onko myös varsinaiset sulakkeet vaihdettu uusiin?
Onko renkaat samankokoiset? (kehämitta)
Miten toteat tuon sähköisen tyhjäkäynnin puutteen?
autodidakti
jussit
Re: W124 Yj-rele
En oo vielä katsellut sitä relettä. Se on siis akun lähellä, mikä niistä?
Sulakkeitakaan en oo vielä vaihtanut. Mitkä kaikki sulakkeet kannattaisi vaihtaa?
Edessä on pienemmät renkaat kuin takana, voiko tämä aiheuttaa abs-valon?
Ihmeteltiin tota pumppua pera8x:n kanssa, ja ilmeisesti ei vaikuttanut käyntiin, vaikka tyhjäkäyntisäätimen irroitti kokonaan.
felmit
Re: W124 Yj-rele
Yj-rele on akun takana, se missä on sulake / sulakkeet
(hapettuu sisältäkin)
Ainakin ne sulakkeet vaihtaisin, jotka vaikuttaa vähänkin kyseisiin toimintoihin.
Eikä sulakkeet ole niin kalliita, etteikö välillä vaihtaisi kaikki. Monelta harmilta säästyy.
Renkaat vaikuttaa varmasti ABS:in valoon, varsinkin isommissa nopeuksissa
Tyhjäkäynnin säätäjän ei ymmärtääkseni pidäkkään vaikuttaa tyhjäkäynnillä.
Perustyhjäkäynnin säätö hoitaa sen.
Sähköistä tarvitaan, kun esim. vauhdista löysäät kaasun, ettei auto sammu
autodidakti
Jari Ke
Re: W124 Yj-rele
felmit kirjoitti:Tyhjäkäynnin säätäjän ei ymmärtääkseni pidäkkään vaikuttaa tyhjäkäynnillä.
Olen muutamasta todennu että vaikuttaa se. Oli manuaali ja ei ilmastointia.
Varmaan riippuu osin siitä onko pumppua säätäny joku joskus aiemmin?
felmit
Re: W124 Yj-rele
felmit kirjoitti:Perustyhjäkäynnin säätö hoitaa sen.
Olen ymmärtänyt, että jos vaikuttaa, niin perustyhjäkäynti ei ole kohdallaan
pumppumiehet voi sanoa asian todellisen laidan
autodidakti
Re: W124 Yj-rele
Kyllä se vaikuttaa, toki se voi olla vaikea huomata jos pumppu käy luonnostaan juuri sitä oikeaa tyhjäkäyntiä. Sehän vain hienosäätää sitä mekaanisesti säädettyä tyhjäkäyntiä. Jos sinne järjestää kuormaa jotenkin niin pitäisi alkaa näkymään. Kuitenkin jos auto käy hyvää, oikean suuruista tyhjäkäyntiä niin mitäs sitä sitten enempää ihmettelemään.
Uskoisin mittariston vian löytyvän jostakin muualta kuin YJ releestä mutta se kannattaa jokatapauksessa avata ja juottaa kuntoon. Sulakkeet varmaankin tulevat hyviksi kun kontaktipinnat puhdistaa sopivalla työkalulla. Toimiiko muuten ne jarruvalot ?
jussit
Re: W124 Yj-rele
Kiitoksia vastauksista. Täytyy katsoa sulakkeet läpi, ja tutkia relettä. Jarruvaloja en ole tajunnut katsoa, täytyy tarkistaa toimiiko.
