tenavan 2,0E alipaineet? vuoto?
- Sisäänajossa
tyhmä kysymys mutta varmaan mielenkiintoisia vastauksia / neuvoja saan.. tulis tarpeeseen. onko kellään kokemusta bensaluukun luona olevan alipaine kennon vuotamisesta,se kenno jossa on se "paniikki" nuppi.itselläni se suhisee ja keskuslukko ei vedä takaovia kiinni ennenkuin käyn painamassa sitä "paniikki" nuppia,helken suhisee ja ovet napsahtaa kiinni,sama tehdä avatessa.. vaikuttaako tuo vuoto koko järjestelmään esim ruiskulaitteisiin vai kuvittelenko? joskus joutuu pitempään starttaamaan.. häviikö alipaine ruiskulaitteesta,ettei joku avaudu tartatessa esim heti?
ja millainen operaatio tuo bensaluukun luona oleva kenno ois ottaa pois? selvä suhina kuuluu,pari ohutta letkua sinne tulee ja suhina kuuluu aivan sen nupin juuresta,tuntuu sormiin..
Re: tenavan 2,0E alipaineet? vuoto?
Lukoilla olevat alipaine laitteet saa alipaineen omalta pumpulta..moottorin alipaine ei ole siellä mitenkään.
toi moottorissa oleva ongelma pitäisi sinun tutkia alipainevuodot,virranjakajan kansi,kumikaukalo,lisäilmaluisti putsata,tinata yj-rele...
