Flekti pyörii... kokoajan!
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Mikä neuvoksi kun tuon W124 230E:n magneettiflekti pyörii jo heti kun laittaa käyntiin, vaikka sen pitäisi alkaa pyöriä vasta n 95 asteessa.
Ongelma ilmeni tänä aamuna kun kävin laittamassa mittaristoa paikoilleen.
Ei luulis olevan tuon flektin toiminta mittaristosta kiinni.
Anturin liittimen irrotuksen jälkeen pysähtyy normaalisti??
Roisto
Re: Flekti pyörii... kokoajan!
Viesti Kirjoittaja Roisto »
enska kirjoitti:Mikä neuvoksi kun tuon W124 230E:n magneettiflekti pyörii jo heti kun laittaa käyntiin,
--8<--
Vaihda anturi. :D
t.
R.
E500 – 211.070
enska kirjoitti:Mikä neuvoksi kun tuon W124 230E:n magneettiflekti pyörii jo heti kun laittaa käyntiin, vaikka sen pitäisi alkaa pyöriä vasta n 95 asteessa.
Ei kai se ropeli nyt ihan tykkänään pysähdy liittimen irroituksen jälkeen? Minun versiossani tyhjäkäynnilä siivikko pyörii ikäänkuin "mukana".
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Minullakin pyörii kevyesti koko ajan heti kun laittaa käyntiin, ja auto on käynnissä.
Mutta sitten kun se moottori saavuttaa tietyn kuumuuden niin flekti nappaa kunnolla kiinni ja pyörii nopeammin hurinan kanssa, näin sen kuuluukin toimia.
enska
Timo L. kirjoitti:
Kyllä tuokin pyörii ikäänkuin mukana, mutta nyt puhutaankin tuosta "jäähdytys" puhalluksesta joka alkaa kun lämpönousee yli 95:den.
Anturi on vaihdettu 1.5 vuotta sitten kun ostin auton, eikai ne nyt noin lyhytikäisiä ole?? Edellisellä kerralla anturi ei kytkenyt ollenkaan ja nyt se kytkee koko ajan.
Noh uusi maksaa 17E joten ei kovin iso sijoitus.
steelman
Flekti
Viesti Kirjoittaja steelman »
3.vaihtoehtoa on heti mielessä mikä voisi olla syynä moiseen vammaan.
1.Anturi(yleensä jos menee niin ei kytkeydy päälle)
2.Sähkömagneetti jumissa(tarraa kiinni koko ajan)
3.Tuulettajan siipi kiristetty liian tiukalle vesipumpun akselille,täytyy jäädä
välys magneetin "kiekkoon".
Itse vaihdatin laiskuuttani vesipumpun Veholla ja siellä oli murjottu koko tuulettajan propelli sekä kiristetty LIIAN KIREÄLLE,joka johti siihen että propeli pyöri koko ajan.Ottaa meinaan helvetin moisen hurinan sisätiloihin kun pyörii koko ajan ajaessa.Jos anturi on mennyt,sen pystyt testaamaan suoraan kun kytket liittimen navat yhteen esim.johdon pätkällä.Jos lähtee käynnissä pyörimään normaalisti tällä operaatiolla niin kyllä se on sit taas anturan vaihto edessä.Tämä ks.osa on BENZIN HEIKKO KOHTA,menee aika hyvin anturia kaupaksi sekä maahantuojalla että jälleenmyyjillä.
enska
Siis flekti lopettaa tuon nopean pyörimisen kun liittimen vetää irti eli joko anturi tai joku muu syvemmällä on paskana.
enska
Help!!
Mikä muu ohjaa tuota flektiä kuin anturi??
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
On olemassa kahta mallia, toinen on sellainen että itse anturi toimii linja kytkimenä ja kytkee kentän päälle ja propelli pyörii täysteholla.>> Silloin voit mitata ohmimittarilla anturin kunnon, kylmässä koneessa resistanssi tulee olla megaohmien luokkaa ja kun kone 100ast niin resistanssi lähellä 0ohmia>> eli lämpökytkin eikä resistori.
Tämä systeemi kannattaa muuttaa siten että rele ohjaa propellin kenttää eikä
se anturi silloin joudu rasitukselle.
Sitten toinen malli on sellainen jossa NTC vastus on sensorina ja elektroniikka hoitaa puhaltimen päälle kytkennän>> ja tässä systeemissä alimitoitettu rele menee rikki siten, että kärjet palaa kiinni ja propelli pyörii aina.
NTC vastuskin voi mennä rikki mutta ennen sen hajoomista sen resistanssi alkaa muuttua ja puhallin lähtee aikaisemmin pyörimään.
Roisto
Termos,
Heitin tuon anturiarvauksen oman ikäisen auton kytkentäkaavion pohjalta. Sen mukaan flektille pitäisi olla kytkentä, jossa virta tulee sulaketaululta tuolle lämpöanturille (tod. näk. bimetallikytkin) ja jatkaa sieltä ropelin magneettikytkimelle. Eli ei pitäisi olla sen kummempaa elektroniikkaa välissä – vastaa capricemanin ykkösvaihtoehtoa. Eli jos tuolla johdon irrottamisella tokenee, on vika anturissa. Taitaa noita mennä joissain autoissa niinkuin leipää.
t.
Risto
capriceman kirjoitti:On olemassa kahta mallia, toinen on sellainen että itse anturi toimii linja kytkimenä ja kytkee kentän päälle ja propelli pyörii täysteholla.>> CLIP
Sitten toinen malli on sellainen jossa NTC vastus on sensorina ja elektroniikka hoitaa puhaltimen päälle kytkennän>> CLIP
E500 – 211.070
enska
Kiitoksia vastauksista :D
Laitan anturin vaihdon jälkeen kommenttia
samisalama
Viesti Kirjoittaja samisalama »
enska kirjoitti:Kiitoksia vastauksista :D
No paraniko se? Vai ootko vielä vaihtanu... :D
Brum, Bruuuuummm!
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
enska
samisalama kirjoitti:
no juu tuo anturihan se oli kyrvähtäny sillon :D vähän pitkä tää vastaus aika, n 1.5 vuotta :roll:
