W124 onko päästöissä vikaa?
Ripa230ce
Viesti Kirjoittaja Ripa230ce »
Käytin rakkineen tänään leimalla, muuten kaikki hyvin mutta ruostetta löyty. Katsuri sanoi että vähän korkealla päästöt no joo sallittu co 0,30 ja tossa oli 0.30 kierroksilla. Tyhjäkäynti 0.35 kun sallittu 0.50 . Eli pitäiskö jotain tehdä asialle, veteleekö katti viimeisiään vai joku suutin vika?? Ei hajuakaan saa ehdottaa jotain. Eihän se nyt varsinaisesti rikki ole kun rajoihin mahtu, mutta kuitenkin. Kunhan kysyn.
aziz
Re: W124 onko päästöissä vikaa?
Viesti Kirjoittaja aziz »
Ripa230ce kirjoitti:Käytin rakkineen tänään leimalla, muuten kaikki hyvin mutta ruostetta löyty. Katsuri sanoi että vähän korkealla päästöt no joo sallittu co 0,30 ja tossa oli 0.30 kierroksilla. Tyhjäkäynti 0.35 kun sallittu 0.50 . Eli pitäiskö jotain tehdä asialle, veteleekö katti viimeisiään vai joku suutin vika?? Ei hajuakaan saa ehdottaa jotain. Eihän se nyt varsinaisesti rikki ole kun rajoihin mahtu, mutta kuitenkin. Kunhan kysyn.
Voi olla katti tai voi olla suutinvika tai mikä vaan. Mutta ensimmäisenä kannattaa varmistaa, että kone ja katti on varmasti tulikuumina mittauksissa.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannattaa tosiaan vetää motarilla tai jossain missä voi ajaa yli 3000rpm aika pitkän matkan niin lähtee karstat
Tähellinen
Viesti Kirjoittaja Tähellinen »
vähän rikkaalla
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
aziz
Tähellinen kirjoitti:vähän rikkaalla
Olipas tyhjentävä vastaus.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Kaikki hyvin kun on hyväksytty katsastuksessa. Pienet erot on niin pienestä kiinni etten itse tuolle mitään lisätutkimuksia tekisi jos kaikki toimii ok.
Ripa230ce
Kyllä se oli lämmin ja katsurikin ulvotti sitä aika reippaasti. Ton mäkin tajusin että saa vähän liikaa pensaa. No olkoon toistaiseksi, kaikki toimii hyvin. Katellaan vuoden päästä taas mitä näyttää mittaus.
aziz
Ripa230ce kirjoitti:Kyllä se oli lämmin ja katsurikin ulvotti sitä aika reippaasti. Ton mäkin tajusin että saa vähän liikaa pensaa. No olkoon toistaiseksi, kaikki toimii hyvin. Katellaan vuoden päästä taas mitä näyttää mittaus.
Niin oli mullakin varmasti lämmin, kun menin mittariin, mutta silti ylitti reippaasti arvot. Tästä tuskastuneena kävin ajamassa "huudatuslenkin" ja sen jälkeen menikin reilusti alle rajojen.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Tähellinen
aina kylmä ja ministeritason vastaus
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
