w210 -99 webasto napille?
vootilaane
Viesti Kirjoittaja vootilaane »
noni ja taas tarvittais jelppiä mersu guruilta..eli aiheesta on paljon keskusteltu mutta suoranaista vastausta ei ole tuhkakupin vieressä olevasta napista mihin johtoon pitää syöttää 12v että webasto lähtee päälle? nappiin tulee 6 johtoa. ja autossa muuten pelaa webasto kun laittaa auton käyntiin pakkasilla niin webasto käy. ja se rest nappi?mistä johdosta vois ottaa herätteen sille tuhkakupin napille nii toimis koko paketti. linkkejä ja suoria vastauksia voi kertoa,että tarviiko laittaa piuhojen väliin komponentteja että toimii. kiitos. auto on farkku -99 220cdi.
pasi84
Re: w210 -99 webasto napille?
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
hmm siis eikö se toimi ajastimen liekkinapista heti? Vai onko sulla sitä ajastinta siinä tuhkakupin luona? Ilmastoinnin saat käyntiin antamalla + kontaktiin joka on kuskin kynnyslistan alla olevassa kaapelikanavassa. Nyt en muista minkä värinen se kontakti on ,mutta se on 4-napainen ja roosan värinen johto siihen menee. Siihen roosaan johtoon kun laitat 12v + niin vetää ilmastointilaitteen päälle, siis sisätilan puhaltimen.
Muuten sitten normaalisti ei tarvita kuin 3 johtoa ajastimeen ja värit ovat: Ruskea=maa (miinus), punainen= +12v ja keltainen on + signaali webastoon että se menee käyntiin. Niin kauan kuin keltaisessa annetaan +12v niin webasto käy.
vootilaane
Ei ole kelloa.ajon aikainen webasto on.että kun auton käynnistää niin lähtee apuna lämmittämään.kysymys kuuluukin millä opilla voin tehdä nappi webaston sisätilan kautta tuleviin johtoihin?
pasi84
vootilaane kirjoitti:Ei ole kelloa.ajon aikainen webasto on.että kun auton käynnistää niin lähtee apuna lämmittämään.kysymys kuuluukin millä opilla voin tehdä nappi webaston sisätilan kautta tuleviin johtoihin?
Jos sulla on WIS niin sieltä löytyy ohjeet.
vootilaane
pasi84 kirjoitti:
juu no ei satu ihan just nyt olemaan. täällä foorumilla ei taija asuakkaan mersun latteista tietäviä,pitäkää tunkkinne.siirryn toiselle mese foorumille.
pasi84
Vai ei osata tällä forumilla.mulla on Wis ja olisin voinut auttaa sua.kysyin sulta siks koska olis ollu helpompaa neuvoa jos sulla itellä ois ollu wis kans. Hae sit apua muualta,tollaisella asenteella sitä et kyllä muualtakaan saa.
Jarsski
Viesti Kirjoittaja Jarsski »
Ittee kiinnostais sama homma, eli on vain moottorin lisälämmitin joka vaatii auton käynnin että lämmittää. Olis mukava laittaa lämpenemään valmiiks ennen ajoa. Viititkö Pasi neuvoa, ja ei löydy WIS:ä täältä.
vootilaane
pasi84 kirjoitti:Vai ei osata tällä forumilla.mulla on Wis ja olisin voinut auttaa sua.kysyin sulta siks koska olis ollu helpompaa neuvoa jos sulla itellä ois ollu wis kans. Hae sit apua muualta,tollaisella asenteella sitä et kyllä muualtakaan saa.
ketuttaa vaan odotella vastauksia. mutta kerro toki jos sinulla on ratkaisu rest napin kautta weba päälle?
vootilaane
Sen verran selvitin että sain webaston käymään jos 6napainen pistoke tuhkakupin viereisessä napissa niin sini keltaiseen ku antaa 12v niin webasto lähtee päälle.laitoin napille sen nii nyt ku painaa restin päälle ja napista webasto päälle niin lämpöä riittää :)
pasi84
noissa papereissa joita mulla oli weballe ei ollutkaan sähkökytkentäkaavioita joten en olis voinut auttaa kuitenkaan.sorry vaan.
pasi84 kirjoitti:noissa papereissa joita mulla oli weballe ei ollutkaan sähkökytkentäkaavioita joten en olis voinut auttaa kuitenkaan.sorry vaan.
On siellä kaaviot, todennäköisesti pe8370p210099ea sopii tähän. Ihmettelen kyllä jos jaksat nähdä vaivaa kun melkein ekassa foorumin postauksessa paiskitaan tunkkia. Jos apua tarvii niin pitäisi säästää loan heitto vaikkapa siihen asti että sitä apua ei enää tarvii, auttaa kyselijää paljon enemmän kuin auttajaa. Näin silti vaikka auttaja olisikin epäkohtelias, mistä tässä kohtaa ei missään nimessä ollut kyse.
Ja sieltä toiselta foorumilta löytyy kuitenkin tämä sama auttaja...
Smeagol91
Viesti Kirjoittaja Smeagol91 »
Tuossa tuli vaan mieleen ettei tämä nyt olisi se sähköinen lisälämmitin mitä näissä w202 ja w210 on?
Mulla sattuu olemaan sama nappi S202 99- ja sehän ei toimi kun ns. ajon aikana.
Ja onhan tuo nyt tosiaan melko törkee heti heittää tunkilla ohtaan jossei apua nyt 4pv sisään saanutkaan.
On sitä itsekkin apua odoteltu ja yleensä saatu ja onhan asioita joita ei välttämättä tiedetä yms
Ja suurinosa täälläkin on myös siellä toisella foorumilla kutenmyös
Pitikin purkaa se, nyt sit mietitään miten se kasataan
vootilaane
Smeagol91 kirjoitti:Tuossa tuli vaan mieleen ettei tämä nyt olisi se sähköinen lisälämmitin mitä näissä w202 ja w210 on?
Ei ku muuten vaan lähtee webasto siitä käyntiin.voi hyvä päivä. Sähköinen lämmitin ohjautuu kans samasta napista mutta eri pinnistä.ja kellä se yli päätään toimii?
