w124 230te -90 nykii
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Mikähän olis,lähtee käyntiin normaalisti käy tyhjäkäyntiä normaalisti, mutta tasakaasulla nykii jonkunverran kun kierrokset yli 2000, ihan sama millä vaihteella,ei kauheen ajoa haittaavaa mutta tuntee selvästi.Tuntus että vie bensaakin reilummin kun pitäis.
Nyt oon vaihtanu tulpat,virranjakajan kannen ja pyörijän,ilmansuodatin,bensansuodatin...vielä ajattelin tulpan johdot uusia, sitten loppuu ideat.
Merseedespents
Re: w124 230te -90 nykii
Voi olla ilmavuotoja..perus paikat tsekata.
Tunnet varmaan onko bensa vai sytty nykimistä?
vk00
Kattelin tänään paikkoja läpi,imusarjan luona kumi,tyhjäkäyntimoottorin letkut ja yleisesti ympäriinsä, mitäs niitä perus paikkoja on :?: vois ehkä olla sytty puolen tai justiinsa ilmavuoto,tuntuu ku joku jarruttais vaikka kaasu on tasan,mutta vastaa kaasuun kuitenki ku polkasee normaalisti ja kovemmassa kiihdytyksessä ei nykimisiä.Tähän mennessä nuo romut toiminu suurinpiirtein niin ei oo tarvinnu tämmöstä selvitellä..
Merseedespents
EetuTee
Viesti Kirjoittaja EetuTee »
ja olihan virranjakajan kansi BOSHilainen ja se pyöriä kans nimittäin muuta näihin 124 bensa vehkeisiin (4-syl) ei kannata laittaa...
Voisi muuten olla että potentio metri tolla kierrosalueella olisi likainen ja yhteys pätkii...siitä nykiminen.
itselläkin oli tollaisia pätkimisiä ja nykimisiä kunnen otin auki potikan ja putsailin.
vk00
Ei ollut boschia, sitä mietin itsekkin..vaihdoin vanhan boschin kannen takasin mikä näyttää ihan ehjälle, ei vaikutusta.Varmaan kl:stä haettava ensviikolla ihan alkuperäset uudet.Täytyypä tänään tuo potentiometri putsailla ja katsoa mitä käy.
Merseedespents
4 kone ei ole niin nuuka toska jakajan kannesta kuin 6-koneisen.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Bensapumpunrelekkin voi tuota aiheuttaa, että tietyllä kierrosluvulla katkoo. Minulla teki edellisessä 230 te-92 mesessä noin 3000r/min tasakaasulla ajaessa että alkoi nykimään. Korjaantui releen vaihdolla. Jos saat joltakin releen lainaksi niin kokeile ennen kuin hankit uuden.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
vk00
Potentiometri tarkistettu ja puhdistettu,oli ihan ehjän ja puhtaan näkönen irrottaessa,tais mennä hieman väärään asentoon takasi vaikka oli merkattu kun tyhjäkäynti nous pikkasen, mutta ei vaikutusta nykimiseen..koitetaas seuraavaks tota relettä.
Merseedespents
vk00
Nyt hävis keskuslukko,onkos sille joku oma moottori ja missä, eihän sen vuodot voi mitenkään vaikuttaa tohon nykimiseen :?: Bensapumpunrelettä ei ole tullu koitettua kun ei löytynyt kuin 260/300 rele niin sehän ei taida oikeen sopia..
Merseedespents
Bensapumpun releen voi tinata uudelleen.
Alipainepumppu ei ole yhteydessä moottorin alipaineeseen.
Sedanissahan pumppu on takapenkin alla ja olikohan sedanissa takakyljissä pahvien alla...
lintta_w124
Viesti Kirjoittaja lintta_w124 »
Ongelmaksi on muodostunut 230e sedanin -90 todella iso nykiminen. Kyseessä 400tkm ajettu kone. Kansipahvi petti tossa vähän aikaa sitten vaihdettiin uusi tivari. Nyt sen osilta homma ok.
Ennen kansiremonttia jo auto nyki tasakaasulla ajaettassa isolla tiellä. Huomasin joskus vähän selkeemmin joskus vähemmän selkeemmin. Nyt remontin jälkeen nykiminen on todella rajua tasakaasulla. Kaasupohjassa ei nyi mielestäni, mut hieman puuttuu mielestäni kiihtyvyyttä sieltäkin.
Sytkä osista vaihdettu tulpat.. entinen omistaja kuulemma vaihtanut jakajan ja tulppien johdot.
Kansiremontissakaan ei ollut ruiskusta oikeastaan mitään irti.
Alipaine letku hässäkkä mikä käy ilmanputsarilla, venttiilikopassa ja jossain venttiilillä ruiskun vieressä. Mikähän tuo venttiili on siihen tulee sähköjohto ja sen pohjassa joku säätö ruuvi.
Oliskohan jotain vinkkejä tuon korjaamisen erittäin ärsyttävä vika, mut tuskin kuitenkaan mitään vakavaa. Mut kertoilkaa mistä voisi johtua ja miten voisi testailla ongelmaa. Hirveitä rahasummia taas ei viittsisi sijoittaa turhaan ihan vaan kokeilemalla erilaisia osia pitkin autoa.
W124 230E -88
lintta_w124
Edelleen saman ongelman kanssa painitaan. Sattuisko kellään olemaan kuvaa virranjakajan vieressä olevista 3kpl antureita. Ne piti irrottaa kannen oikasua varten ja vaikka nuo merkattiin voisi tarkistaa etteivät ole väärässä järjestyksessä tai johdot olis päässy sekottumaan vääriin antureihin.. Muitaakseni kahden anturit johdot kävivät ristiin?
Bensavikaa tässä vähän arvaillaan kun kylmänä toimii paremmin, mut lämmetessään tuo nykiminen tulee enemmän ja enemmän esiin. Ei nyt täydellisesti toimi kylmänäkään, mutta paremmin.
W124 230E -88
