lohkolämmitin?
haapis
lohkolämmitin?
Viesti Kirjoittaja haapis »
Pitäisi asentaa lohkolämmitin tai letkulämmitin kumpi kannattaa?
ja onko vaikea tai kova homma vaihtaa itse, tai mahtaako olla kallis asentaa verstaalla?
lohkolämmittemen osat tulis maksaa noin 150€ merkkiä Calix ei tietoa paljo letkulämmitin.
autoon w203 180komp -05
Re: lohkolämmitin?
Letkulämppäreitä on valiteltu kovin tehottomiksi, itse laittaisin kiertovesipumppuisen version. Lohkolämppärin jääblommin irroitus taas on kuuleman mukaan joskus mielenkiintoista...
taky
Re: lohkolämmitin?
Viesti Kirjoittaja taky »
MiHe kirjoitti:Letkulämppäreitä on valiteltu kovin tehottomiksi, itse laittaisin kiertovesipumppuisen version.
Linkissä....
http://publications.theseus.fi/bitstrea ... sequence=1
... mielenkiintosta luettavaa moottorilämmittimistä.
Harmillisesti juuri kiertovesipumppu puuttuu testatuista kokoonpanoista.
haapis
Re: lohkolämmitin?
MiHe kirjoitti:Letkulämppäreitä on valiteltu kovin tehottomiksi, itse laittaisin kiertovesipumppuisen version. Lohkolämppärin jääblommin irroitus taas on kuuleman mukaan joskus mielenkiintoista...
hinta tulis suunilleen sama lohkolämppäris ja kiertovesipumpus,
mut entiä sit miten se asennus onnistuu, varmaan tuo kiertovesipumppu ois helpompi?
miksalo
Re: lohkolämmitin?
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Lohkolämmitin ehdottomasti.
Itsellä oli edellisessä autossa letkulämmitin eikä se juurikaan konetta lämmittänyt.
M111 koneessa ainakin hankala paikka asentaa.. Imusarjan alle tulee. Joutuu purkamaan startin pois tieltä ym. pientä kikkailua että saa asennettua.
MB S211
Kawasaki Z1000
Siekkinen
Re: lohkolämmitin?
Yleensä bensakoneisissa se tulee imusarjan puolelle ja diisselissä pakosarjan puolelle. Imusarjan puolelle on hankalampi asentaa kun sieltä tosissaan joutuu purkamaan romua pois edestä. Sen tulpan irrottaminen tahtoo olla monesti hankalaa sen takia että se on tiukassa ja toisekseen tulpan kantti antaa periksi ja hylsy lipsahtaa. Monesti on joutunu hitsaamaan hylsyn kiinni siihen tulppaan että on saanu auki. Lämmittäminen toki auttaa jos värkit löytyy. Kaasupillin kanssa voi olla vähän riskialtista alkaa sohimaan sinne :lol:
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
jussilampi
Re: lohkolämmitin?
haapis kirjoitti:Pitäisi asentaa lohkolämmitin tai letkulämmitin kumpi kannattaa?
Yleensä laitetaan lohkolämmitin ja jos autoon ei saa lohkolämmitintä laitetaan letkulämmitin! E212 350CDI letkulämmitin ja sisäpistöke asennus Veholla oli 250-50euron seteli mersulehdestä eli 200 euroa.
Huomenna laitetaan Srintteriin lokilämmitin ja sisähaaroitus-pistoke hinta työlle 170euroa Vehossa. Joskus kierteellä oleva roppu lokin kyljessä on tosi tiukassa,joten kannattaa maksaa,ennenkuin on rystyset verillä ja ei kuitenkaan saa roppua auki! Hyvä kun tekevät kiinteällä hinnalla vaikka saattaa mennä joskus aikaa.
Zaari
Re: lohkolämmitin?
Viesti Kirjoittaja Zaari »
Tämmönen tekis mieli laittaa om642:een.
http://www.owlheizer.de/epages/62795520 ... ucts/OWL-4" onclick="window.open(this.href);return false;
c180cdi T 7g -11
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
haapis
Re: lohkolämmitin?
kiitoksia vastauksista, pitää se laittaa lohkolämmitin että pärjää talven :)
illinois
Re: lohkolämmitin?
Viesti Kirjoittaja illinois »
Zaari kirjoitti:Tämmönen tekis mieli laittaa om642:een.
Miksei, olisi ainakin tehokas. Saisi olla joku esim. 1000 W. Tuon 2000 W kun laittaa niin riippuen autopaikasta taloyhtiön sulakkeet paukkuu .
Tai jos laittaisi 2 letkulämppäriä (2 x 550 W).
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
taky
Re: lohkolämmitin?
illinois kirjoitti:
Noista pumpullisista 230v letkulämmittimistä - jotka vaikuttaa käytännössä todella fiksuilta laitteilta - toisaalla käyty keskustelua ja tuumailtu niiden suhdessa vakuutuksiin.
Pitäisi olla CE hyväksyttyä mallia - jota tuokin näyttäisi olevan, mutta että vakuutusyhtiöt edellyttävät Defa/Calix tyylistä pansaroitua johdinta auton asennuksen osalle.
Miten sitten todellisuudessa on, onko kukaan kysellyt omasta vakuutusyhtiöstä?
taky
Re: lohkolämmitin?
illinois kirjoitti: Saisi olla joku esim. 1000 W.
http://www.owlheizer.de/epages/62795520 ... ViewAction" onclick="window.open(this.href);return false;
Leistung : 1100 Watt an 230Volt.
Zaari
Re: lohkolämmitin?
Toi 1000W olis itsellekin riittävä, työpaikan tolppa ei taida kuitenkaan antaa 2kW + sisälämmitin.
Mutta ei houkuttele muovinen versio varsinkaan noilla johdotuksilla. Eikä näy CE-merkintääkään.
c180cdi T 7g -11
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
taky
Re: lohkolämmitin?
Zaari kirjoitti:Mutta ei houkuttele muovinen versio varsinkaan noilla johdotuksilla.
Toki metalli oliis mahdollisesti parempi, mutta niin ne on Calix/Defa jne kiertovesipumputkin muovia.
Samoin auton moottoreiden vesiletkujen lähdöt/tulot jne on nykyään moneisti muovia.
Löytyy vastaavia metalli runkoisinakin....
Motor Vorwärmer Kühlwasserheizung für PKW AUTO 800W Standheizung Motorvorwärmer
http://www.ebay.de/itm/Motor-Vorwarmer- ... 2ec2546ee9" onclick="window.open(this.href);return false;
Zaari kirjoitti: Eikä näy CE-merkintääkään.
Technische Daten:
•Spannung: 220 – 240 V 50 Hz
•Leistung : 1100 Watt an 230Volt
•auf ca.50°C
•Pumpleistung : max. 5 bis 7 L / min.
•Pumphöhe : 60cm
•Geeignet für Kühlwasserschläuche von 16 bis 20 mm Innendurchmesser
•Schalttemperatur : ca. 40-60°C
•Gewicht : 380 Gramm
•Maße : 110 x 60 x 60 mm
•Länge des Anschlusskabels : 100 cm + 200cm
•Kurze Pumpstrecke zwischen Ein und Ausgang 3,5 cm
•Die Schalttemperatur kann variieren und ist vom Kühlwasserkreislauf abhängig
•Gefertigt nach internationalem Sicherheitsstandards
CE – Kennzeichnung
taky
Re: lohkolämmitin?
illinois kirjoitti:
Zaari kirjoitti: Miksei, olisi ainakin tehokas. Saisi olla joku esim. 1000 W.
Tuli testattua OWL-2:sta, siis
Parissa kymmenessä minuutissa 6 litraa 25% jäädytysnestettä +9C termarin rajalle about +50C:hen muoviastiassa kierrätettynä.
myllytoivo
Re: lohkolämmitin?
Viesti Kirjoittaja myllytoivo »
Mitenkä on, onko kytkentä/ käyttökokemuksia tämmöisestä OWLHeizer OWL 2 lämmittimestä. Näyttäs olevan teholtaan 1100W ja integroidulla kiertovesipumpulla. Hintakaan ei ihan paha 109.95€+9.90€ rahti suomeen. Tarkoitus olis laittaa joku lämmitin mersuun W204.
tony
Re: lohkolämmitin?
Viesti Kirjoittaja tony »
Tuossa melkein samaan hintaan, vai eroaako nuo jotenkin ? http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... itekniikka" onclick="window.open(this.href);return false;
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Re: lohkolämmitin?
TT-termo on jees..näitä on pari tullut asenneltua ja myyjä on tuttu kaveri.
Varaosia saa ja on eu merkintä ja kelpaa Suomenkin sähkölakeihin.
Huom. tää on muuten Suomalaisten suunnittelema ja muotit heidän..tehdään tieten jossakin halpis maissa mutta pelaa hyvin ja virtausta ei jarruta ja takuu pelaa.....suosittelen.
Täällä on mielestäni tosi monessa mersussa asenneltu forumillakin näitä....voit koettaa haulla täältä juttua.
taky
Re: lohkolämmitin?
myllytoivo kirjoitti:Mitenkä on, onko kytkentä/ käyttökokemuksia tämmöisestä OWLHeizer OWL 2 lämmittimestä.
W246:ssa toinen talvi (57000km tähän mennessä takana) menossa OWL-2 + Remuc, DEFAn relellä ohjattuna ja toimii - juuri kuin pitääkin - lämmittää ja kierrättää jäähdytysnestettä. Lämmityslaitteen paluuletkussa OWL-2 on asennettuna.
Tänä aamuna oli pakkasta -22C ja about tunnin päällä olon jälkeen hehkun merkkivalo ei edes vilahtanut avainta käännettäessä, myös kone kävi kuten kesäkelillä tulille laitettuna ja lämmityslaitteen venttiileistä tuli about kädenlämpöistä ilmaan.
myllytoivo
Re: lohkolämmitin?
Kiitoksia vastauksista kuulostaa hyvältä, mutta....
Onko OWL-2:n kytkentä tosiaan noin helppo että lämmityslaitteen paluuletkun väliin?
Onko muuta huomioitavaa?
taky
Re: lohkolämmitin?
myllytoivo kirjoitti: Onko OWL-2:n kytkentä tosiaan noin helppo että lämmityslaitteen paluuletkun väliin?
Webaston asennusohjetta vakoilin asennuspaikan seivittämiseksi.
Olisiko helppiä...
Weba
http://doc.webasto-russia.ru/Car/Mercedes%20Benz/" onclick="window.open(this.href);return false;
tai
Eberi
http://www.esparofmichigan.com/techsupp ... es%20Benz/" onclick="window.open(this.href);return false;
