Webastosta, asennuksesta etc.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Tulipa tässä ilmojen uhkaavasti kylmetessä mieleen, että W126:seen voisi hankkia polttoainekäyttöisen lämppärin kakella ja kellolla. Vaan minkähän merkkinen kannattaisi hankkia, Webasto, Eberi vai joku muu ja entäpäs kilowateiltaan? Pystyykö sellaisen asentamaan itse vai meneekö ammattilaisen hommiksi? Mitäs kaikkea niihin sarjoihin yleensä kuuluu, joutuuko jotain hankkimaan erikseen? Mitä kaikkea autosta joutuu purkaamaan, mitä muutoksia joutuu tekemään? Akun ainakin joutuu vaihtamaan 88/100Ah:seen, onneks tuli hankittua jo 80A-laturi. Muuta huomioitavaa? :)
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Hyvin on mulla ainakin tuo Webaston Thermo Top C pelittäny (4 vuotta), kaverina sillä on vain se vakio 1530 vuorokausiajastinkello, mutta eipä tässä kaukosäätöä ole tarvittukaan.
Sen asennukseen kyllä aikoinaan jonkin verran sekaannuin, mutta sen tarkempaa muistikuvaa siitä suorituksesta ei ole. Ainut mikä jäi mieleen on että, tarkkana pitää olla värkin asennuspaikan kanssa ja että laitos tulee olla just eikä melkein oikeassa asennossa.
Asennuksen jättäisin kyllä suosiolla kokeneisiin käsiin.
Ja mitä akkuun ja laturiin tulee, niin ne on nykyään 70Ah geelivirtaa ja laturi muistaakseni kans 70Ah. Hyvin on virta riittänyt, kunhan vaan muistaa sen, että jos webasto puhkuu esim 30min, niin silloin autolla täytyy myöskin ajaa se 30min minimissään jotta akku kerkeää saamaan menetetyt ampeerit takas. Ja pakkaskeleillä tämä tietenkin korostuu ja vieläpä niin että tuota ajoaikaa pitää olla enemmän. Eli välttämättä Webasto tjms ei ole kovinkaan passeli laite jos päivittäiset ajomatkat ovat lyhyenlaisia tai sitten akun varaustilasta on pidettävä huoli muilla konstein.
177.145 M260.920
PM
Tais muuten olla niin, ettei takuu ole voimassa (kaikilta osin?) jos ei laitetta ole asennettu valtuutetussa puljussa. Mitäs eroa noilla Webaston C ja P-malleilla sitten oikein on, molemmat näyttäisivät kuitenkin olevan 5,2kW? C kuitenkin riittänee myös Sonderklasselaiseen? :lol: Kauan muuten tuollaisella noin suurinpiirtein on sisätilan lämmitysaika 20-25 asteeseen esim. 0 -10 -20 -30 ulkolämpötiloissa?
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Eikös sellanen autoon kiinteästi asennettava akkulaturi ratkaise sen virtaongelman. Tietysti pitäs olla lämppäripiuha autossa kiinni...
Passat Variant 1.9TDI 2001
M.K
P-malli on ilmeisesti tarkoitettu "Vans, Mini-Vans, Geländewagen und große Limousinen". Molemmat on juu 5.2Kw:sia
Teknisistä dokumenteista ei sattunut silmään kuin se ero että C:lle on ilmoitettu kaksi tehoaluetta, eli täys- ja osateho, P:lle taasen on ilmoitettu vain yksi alue, eli tuo täysteho. :?
Mitään T-paitakeliä sisätiloihin se ei tee, tai ainakaan minä en ole viitsinyt sitä niin kauaa puhalluttaa. Moottorin lämmitys prioriteetti on 1 ja vasta sen jälkeen tulee muut. :oops:
Noin 15-20 raatin pakkasessa 30min käyttö ja lämppärinpuhallin ykkösasennos -> Tuulilasi ja sivuikkunat sulat ja koneen lämmöt mittarin mukaan n.+40
Sama käyttöaika, mutta lämppärinpuhallin pois käytöstä -> Motti normaali käyntilämpöinen ja Webasto rullailee osateholla. Ikkunat tietenkin jäässä. 8)
Takuissa tais tosiaan olla joku "pienellä präntätty juttu". Ei muista, on niin kauan. :roll:
p.s Defan akkulaturi sydeemi on hyvä kaveri Webastolle, suosittelen :wink:
177.145 M260.920
Pasi H.
On se defan(tai muun merkkinen) kiinteä akkulaturi ainakin halvempi kuin uusi tehokas auton oma laturi :wink:
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Riittääköhän pienempi 4.2 kw tuohon pikkuBenziin?
230 C 1978
Mece74
Viesti Kirjoittaja Mece74 »
mun mielestä webasto ainoa oikea vaihtoehto.. eberissä ainakin omasta kokemuksesta paljon heikompi kestävyys. 5kw ainakin toi 2.5 diesel lämpiää puolessa tunnissa ja sulaa lasit. Ja ei siinä kovin montaa johtoa ole että jos vähänkin asennuskokemusta niin ei siinä voi kovin epäonnistua.
Vaikein homma keksiä monessa autossa mihin sen webaston saa mahtumaan.. pitäs saada mahdollisimman suoraan ja istumaan johonkin . Eräs vanha webaston korjaaja kertoili silloin kun täällä oulun suunnalla muutama vuos sitten oli reippaita 40 asteen pakkasia, että niitä ei ole oikein suunniteltu pelaamaan niin kovissa pakkasissa
M.K
Marko M kirjoitti:Riittääköhän pienempi 4.2 kw tuohon pikkuBenziin?
"Thermo Top E 4,2 kW pienempiin ja keskikokoisiin autoihin alle 1,8 l moottorilla."
Että kyllä se melkein tuo jytympi 5,2 kW kiuas pitää olla, tai muuten se saa jauhaa jatkuvasti täydellä syötöllä ja se tavoiteltu säästö meneekin sit siihin.
177.145 M260.920
MikaVeee
eberi
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Omassa W126:sessa on 5 kW Eberi, joten se lienee oikea teholuokka. Kannattaa tosiaan harkita sellaista kaukosäätömallia mistä sen saa esim. kilometrin päästä päälle/pois, näyttää käynnistyksen, sisälämpötilat jne. Eberin malli on TP5, Webaston vastaavaa mallia en tiedä. Noita kaukoja (ja lämppäreitä) on ollut ebay.de:ssä melko edulliseen hintaan myytävänä. Turha sinne pakkaseen on mennä palelemaan ennenkuin auto on lämmin...
Toinen vaihtoehto on tehdä kauko kännykällä
MikaVeee
eber
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 69156&rd=1
uus 5kW bensa-eeberi ja TP5 huudettavana
W210 Eemeli
Re: eber
Viesti Kirjoittaja W210 Eemeli »
MikaVeee kirjoitti:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 69156&rd=1
Moro!
Multa lähtee sama paketti 1140,00 EUR. Asennus- ja käyttöohjeet suomeksi tulevat mukana.
W210 Eemeli
Kyllä melkein pienempikin menisi, tosin kovilla pakkasilla ehkä saattaisi käydä vähän niinkuin yllä joku mainitsi. Mm. W124 230E -malliin tehdas ilmoittaa sopivaksi lämmittimeksi tuon pienemmän.
