c36 lyö takaisin, kun laittaa virrat päälle?
- ventti-ville
joo eli nyt pari kertaa tehnyt c36 amg semmosta ku seissyt pari päivää hallissa ja laittaa virrat päälle nii kauhea posahdus ja savu nousee ja se savu tulee imusarjasta jostain. ihan kuin bensahöyry syttyisi ja lyö takaisin päin, mutta tämä siis tapahtuu kun laittaa virrat päälle eikä kerkeä edes startata. mikähän ihime??
124 E 200D Voimakone
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Re: c36 lyö takaisin, kun laittaa virrat päälle?
Onkohan siellä samantapainen imuilman sähköinen esilämmitin kuin vanhemmissa M102-koneissa? Jos sellaisessa on oikosulku, voisi joku paikka lämmetä liikaa. Kannattaisi varmaan etsiä kaikki irralliset ja vialliset johdot ilmiön läheisyydessä.
Käykö kone muuten hyvin? Silloin saattavat puolat ja niiden johdot olla kunnossa.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
- ventti-ville
joo muuten käy normaalisti
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
- ventti-ville
missä toi esilämmitin sijaitsee?
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Ei sielä oo sellasta. Jotkut johdot on oikosulussa. Johtosarja tuon mallin tyyppivika, uus jotain 1200€
Heitetään villi veikkaus... saattaa olla kaukaa haettu.
Voisiko olla niin että yksi tai useampi suutin kusee hieman läpi ja päästää jakotukista imusarjaan muutamia tippoja kun moottori ei käy. Sitten kun laittaa virrat päälle niin heräämisen vaiheessa puolille tulee jännite ja jonkun pytyn tulppa sytyttään tämän bensahyöryn
Johtosarjan rapeus saattaa edesauttaa tapausta...
- ventti-ville
johtosarja uusittu joitain vuosia takaperin, ja eihän tulppa lyö kipinää virrat päälle laitettaessa ja kyllähän kaikki imusarjasuihkutteiset kerää hieman polttoainetta imusarjaan. että en usko että tulppa sen sytyttää mutta joku muu kyllä, mutta mikä koska eihän se voi ulkopuolinen johto olla. joku komponentti imusarjassa se on. No pitää tutkia... Miten muuten onko tossa kaasuläpän yhteydessä toi imuilmanlämpötila anturi? ja onkohan se mallia lanka joka lämpeää??
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Imuilman lämpöanturi on siinä moottorin yli menevässä imuputkessa. Anturi on mallia ntc vastus.
- ventti-ville
joo ei se sit se taida olla...
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
