mittariston valot
jamppav
mittariston valot
Viesti Kirjoittaja jamppav »
mites 124 mittariston valot on rakennettu? aattelin vaihtaa erinväriset taustavalot mutta muistelisin että ne lamput on normaalisti kirkkaat.onko siellä sisällä joku punanen muovi joka tekee sen punasen valon? aattelin kysästä eka täältä ennenku puran sen mittariston.
ex: w124 250d -88
tällä hetkellä voorti (mutta ei siitä sen enempää)
Ju55i
Viesti Kirjoittaja Ju55i »
Vakiona mittarivalot on kirkkaat. Mitä punaista valoa tarkoitat?
jamppav
no ku se valaistus on punertava. jus kävin repimässä mittariston irti olihan homma ku siinä on niiden kumien päällä vielä teippiä, normaalia tiukempi.eikä mulla mitään koukkuja ollu käsi piikkaus taltta :)nyt se selvisiki. valo johdetaan mittariston päällä menevää koloa pitkin. joska alkupäässä on keltaset muovit. (selittäköön joku paremmin jos osaa) liian isot/tehokkaat hehkut on sulattanu sitä alkupätkää.
kuviaki olis mutta kun ei osaa nii ei osaa (laittaaa tänne)
ex: w124 250d -88
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
jamppav kirjoitti:(selittäköön joku paremmin jos osaa) liian isot/tehokkaat hehkut on sulattanu sitä alkupätkää.
Eipä tuohon sulamiseen tarvita kuin valojen täysillä poltto jatkuvasti.
Näin ainakin isot pojat sanoo :wink:
mulla on laitettu orkkis mittarivalojen tilalle 4kpl/puoli punaisia superkirkkaita ledejä... on kivasti tummanpunaiset valot... muut kojelaudan valot on maalattu punaisiksi... tummanpunaisella metallihohto värillä...
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Joo sehän alkaa muka punertaan ku se ruskistuu sulaessaan.
Mulla on itsellä siellä semmoiset tarvikeledihässäkkäpatentit, missä on niinku 3 lediä yhdessä ja ne voi upottaa lasi kannan tilalle, helppo asentaa ja hyvän värinen valaistus, semmonen tumman sininen.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Lynx racing
Minä päivitin kans mittarivalot viime viikonloppuna. Katkoin sulaneet pätkät niistä plekseistä tai mitä liekkin ovat ja hehkujen tilalle siniset super-kirkkaat ledit 4kpl/hehku. Valkoisten mittaritaustojen kanssa mielestäni ihan makiat 8)
W204 220 cdi -09
S211 280 cdi -06
W639 115 cdi -06
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Motonetistä löytyisi isoja LED-polttimoita(Valkoisia&värillisiä) joissa on valmiina tuo "Lasikanta" eli sopivat heittämällä paikalleen.Mutta,mutta mahtanevatko kuitenkaan valaista mittaristoa tarpeeksi kun puuttuu se hehkulamppujen hajavalo( EPK.lla huonoja kokemuksia muistaakseni) ja taitaa mennä asennus sitten yrityksen ja erehdyksen kautta että saa virrat LED.in oikein päin että yleensä toimisivat Muistaakseni mittaristossa lamppujen kiinnitys kannoista ei näe kumpaan tulee plusa tai miinus kuin mittaamalla :?
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Pekka.A kirjoitti:Motonetistä löytyisi isoja LED-polttimoita(Valkoisia&värillisiä) joissa on valmiina tuo "Lasikanta" eli sopivat heittämällä paikalleen.Mutta,mutta mahtanevatko kuitenkaan valaista mittaristoa tarpeeksi kun puuttuu se hehkulamppujen hajavalo( EPK.lla huonoja kokemuksia muistaakseni) ja taitaa mennä asennus sitten yrityksen ja erehdyksen kautta että saa virrat LED.in oikein päin että yleensä toimisivat Muistaakseni mittaristossa lamppujen kiinnitys kannoista ei näe kumpaan tulee plusa tai miinus kuin mittaamalla :?
Ei toimi mittarivalona, kokeilin noita kun oli muutenkin mittari irti.
Ei anna valoa mittareille tarpeeksi.
Kirkkaita nuo ledit kyllä on, mutta on liian pistemäinen valo.
Täytyy koittaa hiukan "veistellä" lediä jos sais hiukan valokuviota suunnattua :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Pekka.A
LED.n päähän noissa on joku 8-9mm. Olikohan "Capriceman" ,joka tiesi kertoa niiden pään tasoittamisen levittävän valokuviota mutta saaneeko todellakaan kuitenkaan riittävästi lisää valaisukulmaa mittaristo käyttöön. Hmm ,taisi tulla Dremelille taas käyttöä :twisted:!
W124 230kat-88
Tertsi
Viesti Kirjoittaja Tertsi »
Pekka.A kirjoitti:LED.n päähän noissa on joku 8-9mm. Olikohan "Capriceman" ,joka tiesi kertoa niiden pään tasoittamisen levittävän valokuviota mutta saaneeko todellakaan kuitenkaan riittävästi lisää valaisukulmaa mittaristo käyttöön. Hmm ,taisi tulla Dremelille taas käyttöä :twisted:!
Joo sellasen 1.5mm kun niistä päistä ottaa pois niin alkaa valokuvio leveämään. Itsellä 4kpl puolellaan superkirkkaita ledejä nittarikotelossa siinä kohtaa johon tulee se muovipleksi. On sitten todella kirkkaat valot ainakin valkoisilla taustoilla jos laittaa valotehon täysille :wink:
Isi leasing sucks!!
MB 300D -86
Seat toledo 1.9D -96 ex.
Opel Kadett -89 ex.
Toyota corolla SE -86 ex.
Mitsubishi Galant Turbo -77 ex.
Mitsubishi lanser -83 ex.
Toyota corolla DX -82 ex.
jmaximus
Viesti Kirjoittaja jmaximus »
kertokkeepa mistä noita ledejä niitten mittaristohehkujen orkkispaikoille(ko?) oikein saa, oon yrittäny ettiä, mut ei oikein satu silmään mistään... :roll: entäs saako niihin merkkivaloihin siihe alareunaan ängettyä jostain samanmoisia.?? ja ot:tä vielä, osu jossain topicissa silmääni, et keskikonsoliin sinne lämpö- ja nopeudensäätörullille ja yläreunan katkasimiinki sais tommosia ledihässäköitä, jotka sopis (melkein) suoraan kohilleen...?? pitääkö yhtään paikkaansa vai oonko täysin ulapalla :oops: auttakkee... :?:
W202 C220 D -95
Janne M.
siniset mittarinvalot
Viesti Kirjoittaja Janne M. »
osaako kukaa antaa jelppiä millä sais siniset mittarin valot taustalle? ja valkonen pohja luultavasti kans?
Volvo V70 D5 -02
-Pioneer DEH-P9600MP
-Hertz HT25
-Hertz HXS 300D
-DLS Cad1000
-DLS CA41
-DLS MS6
** Honkajoen Autokerho--> http://koti.mbnet.fi/h_a_k/ **
