w203 ajovalojen vaihto ongelma
-tmp-
Viesti Kirjoittaja -tmp- »
tuli vaihdettua -02 huonokuntoiset ajovalot uusiin.
Uudet on tarvike umpiot,depolaisen valmistamat.
Saako noita toimimaan noissa,jotenkin ohjelmoimalla tai jotain,
Kun ainakin nyt ilmoittaa mittaristo ettei mene virtaa kaikille polttimoille?
Kaikki vihjeet on tervetulleita
Vai joutuuko laittaa vanhat huonot takasin... :?
Re: w203 ajovalojen vaihto ongelma
-tmp- kirjoitti:tuli vaihdettua -02 huonokuntoiset ajovalot uusiin.
Jos on saman laiset kuin vanhat
Niin pitäis toimia suoraan,
Jos vaihtuivat eri tyypisiin niin koodailu tarvetta
-tmp-
Kyllä ihan samanlaiselta umpiot vaikutti.
Liittimet sun muut meni heittämällä paikalleen.
Mutta nyt kun käyttää esim. vilkkua,
niin vilkkuu edessä sumari ja toisella puolella ei pala kaikki polttimot muutenkaan :D
Minkälaista koodausta tarvii/ missä tehdään tampereen suunnalla?
Onko sielä kaikki polttimot paikallaan?
-tmp-
S202 kirjoitti:Onko sielä kaikki polttimot paikallaan?
on kaikki polttimot paikallaan,ja katsoin että ovat viellä ehjiäkin.
JOE
Viesti Kirjoittaja JOE »
Ikäänkuin valojen maadoitus ei toimisi...onko uudet valot kokonaan muoviset?
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
-tmp-
JOE kirjoitti:Ikäänkuin valojen maadoitus ei toimisi...onko uudet valot kokonaan muoviset?
joo,muoviset ovat.
-tmp- kirjoitti:
joo,muoviset ovat.
Alkuperäisetkin on muoviset
ja jos uudet on samaa tyyppiä kuin vanhat(polttimot) niin ei tarvetta koodillulle
lampun puolella kytkentä väärä/rikki
-tmp-
Tuli palautettua ajotietokoneesta tehdasasetuksille ja kun kääntää manuaalisesti valot päälle,toimii niinkuin pitääkin.
Mutta automaattisesti ei suostu toimimaan. :?
-tmp- kirjoitti:Tuli palautettua ajotietokoneesta tehdasasetuksille ja kun kääntää manuaalisesti valot päälle,toimii niinkuin pitääkin.
Olisikohan sitten jossain muualkin joku
koodaus jotain muuta kuin tehtaan jäljiltä
