mb w124
mikko124
mb w124
Viesti Kirjoittaja mikko124 »
moro mistähän lähtis vikaa ehtimään kun tuntuu ettei radiolle tule virtaa. radio ei siis starttaa. ja sulakkeenki vaihdoin .. onko jossain muualla viel nuihin liittyen sulake? 230 e siis kyseessä
CrbN
Re: mb w124
Viesti Kirjoittaja CrbN »
Maadotus kunnossa?
Tonnin parin romuja
noroljan
Re: mb w124
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mitäpä jos mittaisit tuleeko sinne radiolle asti virtaa (ja maata), voisi poissulkea, onko vika radiossa vai virransaannissa?
ville125
Re: mb w124
Viesti Kirjoittaja ville125 »
Kokeile yhdistää hyppyjohdolla, keltanen (heräte) ja punainen (päävirta) johdot, jos rupee pelaamaan niin kokeile että toimiiko ilman virtoja. Jos toimii, sinulla on herätevirta hukassa, jos ei niin ei saa päävirtaa
Miika.Kuru
Re: mb w124
Viesti Kirjoittaja Miika.Kuru »
mikä mankka sulla kiinni sielä? jos joku mersun vakiomankka niin jos kerran irrottaa vetää pimeäksi ja sitte painaa nappulaa "code" pohjassa niin tulee " - - - -" ja siihen pitää veholta tilata koodi helpommalla pääsee ku vaihtaa mankan kerralla.. jos normi mankka jo kiinni katoppa maadotus..
metrakitty
Re: mb w124
Viesti Kirjoittaja metrakitty »
komppaan maadotusta ja yleismittarilla virtapiuhan mittaamista ja sulakkeen tarkastamista jos ei näy mittarissakaan jännitteitä
''Alle viisisylinteriset ovat starttimoottoreita''
