eli näin käy, vaihdoin just laturin "hiili" paketin, oletin että vika ois ollu siinä mut ei ?
joku vika jossain releessä vissiin kun laitan akun navat paikoille niin joku rele napsahtaa samantien... oisko tietoa kellään mikä rele se mahdollisesti vois olla tai jotain muuta vinkkiä ?
300td-91(w124 farkku) syö akun tyhjäksi ??
Re: 300td-91(w124 farkku) syö akun tyhjäksi ??
otat akunkengän irti ja laitat yleismittarin ampperi puolella mittaamaan väliin ja sitten vaan sulakkeita yksitellen pois käyttäen ja lopulta löydät mikä sulake purkaa ja sitten mitä sen takana on.
Voi diodi vikainen laturikin purkaa eli sitä kanssa kaapeli irti kun mittailet
Mukavuusrele aiheutti ainakin itselläni sen tyyppisen vian. Löytyy takapenkin alta kuskin puolelta. Muistaakseni boxista pienin liitin irti. vian aiheuttaja todennäköisesti jonkun oven/ peräluukun saranan johdoissa
normaali virrankulutus ehjänä akusta on n. 0.01A ja itselläni meni 0.3-0.4A. yli vuorokauden jos seisoi niin ei enää lähtenyt käyntiin.
Itsellänikin rele napsahti sulakerasiassa. Muistaakseni 4 ja 5 sulake kumpikin söi tätä virtaa. (ilmeisesti yhteys tuon napsahtavan releen kautta)
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Tosiaan comfort/mukavuusboksi on takapenkin alla, verhoilun alla. Voi sekoilla itse se boksikin. Sulakerasian takaosassa on piilossa pieni, vaalea kuution mallinen rele, joka ohjailee sähköikkunoita yms. Se varmaan napsahtelee. Virta on päällä mm. sen takia, että saa liikuteltua laseja ilman virta-avainta oven ollessa auki. Lasien ja mahdollisen kattoluukun pitäisi sulkeutua, kun pidetään kuskin ovessa avainta lukitusasennossa. Siis jos se comfort-boksi on kytketty ja toimii.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
