W201 ei käynnisty. Kipinä?
Isamu
Viesti Kirjoittaja Isamu »
W201 1.8L M102 bensamoottorilla ajettiin talliin ja paria tuntia myöhemmin ei enää käynnisty. YJ-rele tutkittu, bensapumpun rele tutkittu, bensa tulee sylintereihin asti. Imusarjaan kaadettu suoraan bensaa eikä edes yskäise kun sahaa. Tulpat ja johdot on noin 5000km ajetut ja auto toiminut OK tähän asti.
Oliko niin, että näissä tuo puola voi hajota ihan noin vain? Mittaus ei paljastanut puolasta mitään erikoista.
Laitoin jo ostetaan puolelle ilmoituksen, mutta kyselen tässäkin olisiko kellään lainaksi/myytäväksi virranjakajan kantta ja puolaa tänään Hyvinkää-Vantaa tienoilta?
Aihetta on käsitelty täällä jo paljon ja modet voi deletoida jos näkevät aiheelliseksi
Re: W201 ei käynnisty. Kipinä?
siitä on mennyt virranjakajan kansi ja pyörijä. Se loppuu toimimasta kerrasta. Mulla se hajosi kerran vauhdista niin äkkiä jotta luulin että bensa loppui. Ei auttanut tankkaus, ei uudet tulpat ei mikään, mutta kun vaihtoi nuo kaksi, niin heti alkoi toimimaan.
Silmämääräisesti niissä ei ollut mitään vikaa, näytti melkein uusilta.
Neloskoneisten jakajan kansi ei kyllä ole kovin arka rikkoontumaan .
Kokeiles silleen että irto tulppa kiinni tulpan johtoon ja tuleeko kipunaa kun käynnistät.
Jos tulee niin yj-releen tinaat uudelleen ja bensan myös.
pyöriikö bensapumppu..surisee?
Jos yskäisi jossakin vaiheessa kone niin imusarjan alta on huohotin putki irti kaukalosta ja ei varmasti lähde käyntiin.
Käy sulakkeiden päät läpi hiekka paperilla.
Virtalukon pohjassahan on myös nastat kaikissa kontakteissa ja olisisko että sieltä ei tule virtaa.
Älä kuitenkaan ala törsää tavaraan vaan tutki nyt noita mitä mitä kirjoittelin.
Viimeksi muokannut atlas, Su 27.10.2013 10:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Isamu
Bensapumppu pyörii kun aine selviää sylintereihin asti eikä auttanut vaikka laitettiin bensaa suoraan imusarjaan. Ei edes yskäissy... Kohta saa strobon niin lyödään se kiinni ja katsotaan tuleeko se kipinä sinne tulpille asti
Jos joltain kyselet osia lainaan niin sytty yksikkö,puola ja se jakajan kansi.
Kannattaa mitata kampuran asento tunnistin piuhasta myös lukema.
ääni virranjakajan pyörijälle, on mallia kerrasta poikki kun hajoaa.
Jokaisella mersumiehellä pitäisi olla kaveri/tuttava joka omistaa samanlaisen ja ikäisen mersun josta voi kokeilla osilla mikä on rikki :lol:
jokaisella pitäisi olla kaksi mersua, samanlaisia niin olisi melkee aina yksi ehjä millä ajella 8) Vaihtaa sen pyörijän (ja kannen) ni ei tarvi mitää ihmetellä eikä mitää stroboja yms. kaivella esiin.
Isamu
Ihmeiden aika. Biltemasta löytyi uusi pyörijä ja jakajan kansi :D Ne kiinni, tulppien putsausta, kaveri ropas IMM läppää niin käyntiin lähti ontuen, mutta lähti kuitenkin. Tulpat ottanu bensasta itseensä niin pitää käydä huomenna hakemassa uudet ja samalla hoitaa boschin pyörijä ja kansi kun en luota bilteman laatuun. Puolankin voisi laittaa varmuudeksi
Kiitti neuvoista
