Kaasun palautusjousi w124
Peksii
Viesti Kirjoittaja Peksii »
Terve.
Ostin tossa jokunen aika sitten 200mersun vuosmallia -86 ilmastoinnilla ja m102moottorilla. Nyt olis kuitenki sellanen ongelma että kaasu on turhan jäykkä verrattuna kavereiden mersuihin. Tossa tutkailtiin asiaa ja aateltiin että oiskohan joku aikasempi omistaja laittanu sen jousen sinne jotenki väärin kun siellä niin paljon niitä vipuja on? Siinä samalla sitte huomattiin että yhessä niistä vivuista oli sellanen pienehkö reikä joka oli ihan selkeesti kulunu alareunasta, mutta sitten taas ei löytyny mitään paikkaa johon jousen toisen pään olis saanu kiinni... voisikohan se jousi olla ollut joskus siitä reiästä johonkin toiseen reikään jota ei huomattu? Jos joku asiasta jotain tietää nii olisi kiva jos kertoisi :)
Re: Kaasun palautusjousi w124
Ei se kyllä yleensä ole jäykkä vaikka siellä olis vakkari ja kick-donw vaijerikin siinä lisäksi.
siellähän kuuluu olla kaksi jousta ja olisiko korvattu nyt se kuluneen jousen puuttumine että olisi laitettu ruiskun alle toisen tilalle joku isompi jousi.sen reiän voit korjata että mikillä täppi siihen korvakkoon ja omanasa jouset paikalleen.
toinen voisi olla että otapa kaasuvaijeri irti vivustosta ja sitten liikuttele tai toinen painaa kaasua ja pidät vaijerin päästä kiinni ees taas vedellen ja voidellen vaijeria ..jos se ei auta ja on jäykkä voi vaijeri olla rispaantunut tai ihan polkimella on joku paikka kuiva.
Peksii
Moottori on siis kaasarilla ei ruiskulla. Taisin unohtaa mainita sen tuossa ylempänä.
Testaa se vaijeri eli kaasuvivustosta irti ja sitten polkemaan. ja siitä se sitten löytyy..rispa tai poljin.
