w211 V6 320 hehkutus jää palaman
spede80
Viesti Kirjoittaja spede80 »
Moro
Missähän vika kun auton käynnistää kylmänä hehkutus ei pala kauaa mutta kun käynnistää (normaalisti käynnistyy)
Syttyy hehkutusvalo uudelleen ja palaa noin 15-30sek?
Mistähän alkas vikaa hakemaan
Re: w211 V6 320 hehkutus jää palaman
Palaneista hehkutulpista.
spede80
ok
pittääpä kaikki vaihtaa kerralla miten hehkun releen saa todettua että se on ehjä?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eipä siinä muuta kun mittaa yleis mittarilla että joka hehkulle tulee jännite
sl350
Viesti Kirjoittaja sl350 »
spede80 kirjoitti:ok
Ikävä vika, rikkinäinen hehku rikkoo yleensä myös releen. Starilla näkee onko rikki, itsellä ei sytyttänyt vikavaloa, ilmeni pidempänä starttina.
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW 330iA Cabrio m-sport-09ex
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Eipä oo mulla ainakaan rele hajonnu vaikka yks hehku on ollu rikki ties kuinka kauan. Joku prkl edellisistä omistajista katkonu sen tulpan kanteen, joten antaapa olla siellä.
Meillä yhdestä autosta meni ekan hehkun mukana kerralla rele, toisesta autosta rele meni vasta toisen hehkun mukana (tietenkin sitten kaikki kerralla uusiksi, tuossa kun oli jo kohtuullisesti kilometrejäkin). Eli sl350:n kommentti sopii omaan kokemukseen.
DBFI kirjoitti:Meillä yhdestä autosta meni ekan hehkun mukana kerralla rele, toisesta autosta rele meni vasta toisen hehkun mukana (tietenkin sitten kaikki kerralla uusiksi, tuossa kun oli jo kohtuullisesti kilometrejäkin). Eli sl350:n kommentti sopii omaan kokemukseen.
Valitettavan usein näin
samanlaista esintyy myös R moottorinen 12V hehku systeemissä
tosin jonkin verran harvemmin
lienee jotain vaikutusta releen sisällä olevilla
"sulakeilla" mitkä on R koneitten 12V systeemin releesä jonkin verran
"tukevamman" oloiset kuin V koneiten pienemillä volteilla olevassa systeemissä
E: uudempi on myös jonkin verran ikävämpi korjatava
Heksa88
Viesti Kirjoittaja Heksa88 »
Lainaan tätä keskustelua. Joutuuko paljon purkamaan tavaraa ennen kun pääsee käsiksi tulppiin. Kyseessä siis 320 v6 cdi. ?
E320 CDI V6 4MATIC
Chailou
Viesti Kirjoittaja Chailou »
Aikas helppo ne kaikki on vaihtaa. Ei tarvitse paljoa purkaa.
