W124 vaihdelaatikko pitkä/lyhytakselinen ?
HX
Viesti Kirjoittaja HX »
Osaisiko joku tietävämpi kertoa, näkeekö vaihdelaatikon numerosta, onko aski lyhyt- vai pitkäakselinen? Auto on 230 TE -89.
Numero on 124 260 08 01 717 412 01
Kuulin, että tuo osa 717 412 määrittelisi tyypin?
Kiitollinen avusta!
Re: W124 vaihdelaatikko pitkä/lyhytakselinen ?
Voisin arvata suoraan että pitkä akselinen on ton ikäisessä.
toisekseen epc kertoo myös mikä siellä on kytkin levynä /vauhtipyöränä vin koodin ,rekkarin ja runkonumeron perusteella.
Dieseleissä on enemmän tota massa pyörää.
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Onkos se visuaalisesti niin, että jos akseli tulee laatikon ja koneen jakopinnasta koneen puolelle, se on pitkäakselinen?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Joo eli lattialle jos laitat laatikon pystyyn niin se jää raolleen eli se tulee kiinnitys pinnastaan ulommas se kytkin akseli.
HX
Mahtavaa, atlas. Kiitoksia näistä infoista.
HX
Ja oikeassa oli atlas. Mun aski, siis -89 230 TE, on pitkäakselinen.
Näemmä pitkäakselinen tulee noin 24 mm kopasta ulos, lyhyt tarinan mukaan vain muutaman millin.
Jokos sinä otit sen askin pois?
HX
Juuh, pakko se oli raapasta alas, että tiesi uuden hakea tilalle oikean mallisena.
pekkak
Viesti Kirjoittaja pekkak »
Jokos ehdit hankkia laatikon? Mulla olisi 5-vaihteinen -89 200d loota ylimääräisenä. Muistaakseni siinäkin on pitkä akseli.
T:Pekka
0504637044
HX
Kiitos, Pekka, mutta sain jo vaihtolaatikon.
Kattoo, mten kestää. Älä hukkaa omaasi, vielä.
Käyn hetimiten kiusaamassa uutta murkulaa Helsinki-Kittilä-Helsinki-vedon verran.
