vakiopumpun vs 7mm tuotto
Eeepeli
Viesti Kirjoittaja Eeepeli »
Terve. Aika uutena mersumiehenä oon palstalla ja tässä oon pohtinut om602 vakiosyöttöpumpun tuottoa? Osaako kukaan sanoa paljonko se on? Ja 7mm 112 tuotolla oleva pumppu olisi tarkotus myöhemmin jatkojalostaa om602 kylkeen.. paljonko tuossa 112 tuotolla olevasta olis realistinen teho, päästäänkö 3 alkaviin lukemiin? :crazy:
w124 250D
w210 300TD
Siekkinen
Re: vakiopumpun vs 7mm tuotto
Eeepeli kirjoitti:Terve. Aika uutena mersumiehenä oon palstalla ja tässä oon pohtinut om602 vakiosyöttöpumpun tuottoa? Osaako kukaan sanoa paljonko se on? Ja 7mm 112 tuotolla oleva pumppu olisi tarkotus myöhemmin jatkojalostaa om602 kylkeen.. paljonko tuossa 112 tuotolla olevasta olis realistinen teho, päästäänkö 3 alkaviin lukemiin? :crazy:
Eipä oo vakioita tullu mittailtua mutta oisko siinä 50-60 mm3 pinnassa tuotto. 6millisillä se tahtoo olla siinä 80 pinnassa. Kyllä sillä oikealla setupilla voi päästä kolmeen sataan.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Eeepeli
Mikähän ois käypä hinta tollasesta pumpusta?
w124 250D
w210 300TD
Siekkinen
Eeepeli kirjoitti:Mikähän ois käypä hinta tollasesta pumpusta?
Riippuu kuka sen on tehny. Ppd pumput (uudemmat) ja mynädiisselin vanhemmat pumput on alle tonnin arvosia (yleensä noin 700-800 euroa) uudemmat mynädiisselin 7mm pumput on sellasta reilua tonnia (1100-1200) ja 8mm sinne lähemmäks 1400 euroa. Nuo on vaan tuollasia arvioita ja millä hinnalla niitä on yleensä myynnissä ei mitään apteekin hintoja. Herlevin pumput on yleensä tonnin tai vähän reilu.
W201 2.6E / m103
J_H
Viesti Kirjoittaja J_H »
Tuon syöttömäärän pitäisi riittää n. 60-70hv per sylinteri. Itsellä oli 112 syöttömäärä ja penkissä tehot 330hv/484nm.
Eeepeli
J_H kirjoitti:Tuon syöttömäärän pitäisi riittää n. 60-70hv per sylinteri. Itsellä oli 112 syöttömäärä ja penkissä tehot 330hv/484nm.
Oliko mistä motista irti nuo tehot? Itellä olis aikomuksena rueta räpeltelemään om602 tai om605 riippuen siitä kumman nyt saa hommattua "järkihintaan".
w124 250D
w210 300TD
J_H
Eli siis OM602 moottorista,jäi mainitsematta tosiaan.
Eeepeli
Millanen paketti kokonaisuudessaan oli eli mikä turbo ym. Tais kestää ne tehot vielä ihan kohtuudella? Ja jos ois orginelli turbo om 60x mottia myynnissä niin vois kiinostaa!
w124 250D
w210 300TD
Tähellinen
Viesti Kirjoittaja Tähellinen »
vakio pumpun ajoitushan on 14 astetta jykk kannattaa kääntää 17 jykk jos turbottaa koskac alkuperäiset turbotkin tuli tehtaalta noilla ajoituksilla
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Tähellinen kirjoitti:vakio pumpun ajoitushan on 14 astetta jykk kannattaa kääntää 17 jykk jos turbottaa koskac alkuperäiset turbotkin tuli tehtaalta noilla ajoituksilla
tämä on tavallaan virheellistä tietoa. oikea ruiskuennakko ei voi olla jykkiä. mersu, tai bosch vaan on merkannu noi jotenkin kummallisesti. tiedä sitten, että mistä johtuu. ja kaikenkaikkiaan paras ennakko vakiopumpulle on ollu 13 astetta jykkiä sieltä pumpun merkeistä katsottuna. oikea ruiskuennakko on jotain eykk.
W201 250DT 20V
Siekkinen
pera8x kirjoitti:
15 jykk on se tehtaan arvo mutta 13 ne säädetään. Samat elementit on turbossa ja vaparissa näissä koneissa joten ruiskutus on aivan hidas kummassakin :D samaa ennakkoa käytetään molemmissa. Oikea ruiskutusennakko on siellä 22-24eykk välillä. Elementtien kokoa kasvattaessa säädetään sitten ruiskutuksen alkamista myöhäsemmälle.
W201 2.6E / m103
Tähellinen
niin juuri noita pumpun lukuja tarkoitin
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
