Hävis 190;stä mittariston- ja lämmönsäätimien valot
Aattelin aloittaa sulakkeen tarkistamisesta mutta missähän päin koslaa se on?
Ainakin KL-varaosat myy niitä, hintaa taisi olla 3€.Narski kirjoitti:Oisko kellään muuten tietua paljoko se pieni lämmonsäätimien ym. valojen sulake sielä mittariston takana maksaa ja mistä niitä saa? Itellä hävis kaikki muut kojelaudan valot paitsi mittarin?
Onko tietoa miten ton kaiuttimenritilän sais pois? Kokeilin kammeta irti, mutta ei irronnut ilman väkivaltaa. Ruuvejahan siinä ei ole? Ei ainakaan päälle päin näy.kalev kirjoitti:Hyvä keino irroitaa mittaristoa, on ottaa kaiutin pois ja työntää sieltä mittaristo ulos - ei jää mitään rumaa jälkeä mihinkään.
Aki H. kirjoitti:Onko tietoa miten ton kaiuttimenritilän sais pois? Kokeilin kammeta irti, mutta ei irronnut ilman väkivaltaa. Ruuvejahan siinä ei ole? Ei ainakaan päälle päin näy.kalev kirjoitti:Hyvä keino irroitaa mittaristoa, on ottaa kaiutin pois ja työntää sieltä mittaristo ulos - ei jää mitään rumaa jälkeä mihinkään.
älä vaan mene ottaan bägillä olevaa rattia ite irti, sitä ei ainakaan suositella missään. mie en ainakaan itellä huomannu et oisko käsi mahtunu kaiuttimen reiästä.crisu.B kirjoitti:juu sain kammettua miitariston irti ilman ratin irrottamista !
auto tosiaan on w124 mutta jo tuosta valkoisesta on menty seuraavaan eli nyt w124 300te -92- mut mtaaristohan lähtee irti samalla tavalla !
ratin irroitus onkin sit eri kun on turvatyyny ?? ja sitä oikeestaan tarkoitin !
ratin takan kun on kaksi erikoisruuvia ??? sellaisessa syvennyksessä ettei sinne näe ?!! joten jos joku o joskus irroittanu ko. laista rattia ni vihjeitä ??
jos vaikka puurattia tunkis kiinni ?? tosin pitää myös vakuutusyhtiöltä kysyä, voiko turvatyynyllisen ratin vaihtaa tavalliseen ??
Aki H. kirjoitti:Näytti olevan kaksi ruuvia siinä päällä. En päässyt purkamaan enempää kun ei ollut sopivan kokoista(lyhyttä) meisseliä. Äheltämiseksi meni taas... Pitää koittaa saada ne raudat niin on varmasti helpoin tapa irroittaa mittari.
