w211 270cdi matala resonointi / jyrinä
kaikkosenmike
Viesti Kirjoittaja kaikkosenmike »
Okei eli auto jyrisee ärsyttävästi 1000-1400rpm paikkeilla tasasella vedätyksellä esim cruise päällä. Jos lisää kaasua jyrinä häviää samoin löysätessä. Muistuttaa aika paljon kun joku ottais koriin kiinni. Vaihteistosta tämä tuskin tulee koska auto tuli juuri pajalta missä laitettiin uusi jäähdytin turbiini ja vaihteisto eli ei samanlainen jyrinä mitä turbiininluisto aiheuttaa.. tämä ääni tulee lisäksi kaikilla vaihteilla ja aina samoilla kierroksilla jollottaa kori. Olipa nopeutta 10 tai 100km/h.. mistähän tätä lähtis kattelee? ? Niin ja ennen tätä vaihteistoremppaa ei ääntä kuulunu
W177 A250e plug-in hybrid 2021
Ex list / Mercedes:
S205 200d Bluetec 19
S205 250d Bluetec 15
S204 250cdi 12 tuikku
W176 200cdi 13
S204 200cdi 08 tuikku
S203 320cdi 05 tuikku
S203 200 cdi 02 tuikku
S211 320cdi 04 tuikku
W211 270cdi 02 tuikku
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
Re: w211 270cdi matala resonointi / jyrinä
Vie pajalle takaisin.....takuu on voimassa
kaikkosenmike
Veishän tuon mutta 600km edestakainen matka ei houkuttele
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
Eipä tuossai ole kuin alta tutkimaan ettei mikään ota koriin. Pakoputken kannatin taitaa olla yleisin syy ja moottorin ,askin kumityynyt.soita korjaamolle ja neuvottele voitko käyttää muualla tutkituttamassa vaikka kyllä he itse sen haluaisivat katsoa mutta heillä voi olla suoraan vastaus siihen ääneen.
kaikkosenmike
Täytynee soittaa huomenna ja kysyä, itselläni on vain rengasnostin joka jää just pahimmoilleen vaihteiston ja pakoputken kannakkeen kohdalle..
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Vaihteiston tukikumi on halpa kokeilu, jos ei selvästi muuta vikaa. Itellä juristeli tuo, vaikka oli ehjän näköinen mutta melkoisen kovettunut verrattuna uuteen.
Hintaa noin 30e ja vaihtelee muutamassa minuutissa kun nostaa keulan pukeille ja tunkilla kannattelee vaihteistoa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
kaikkosenmike kirjoitti:Okei eli auto jyrisee ärsyttävästi 1000-1400rpm paikkeilla tasasella vedätyksellä esim cruise päällä. Jos lisää kaasua jyrinä häviää samoin löysätessä. Muistuttaa aika paljon kun joku ottais koriin kiinni. Vaihteistosta tämä tuskin tulee koska auto tuli juuri pajalta missä laitettiin uusi jäähdytin turbiini ja vaihteisto eli ei samanlainen jyrinä mitä turbiininluisto aiheuttaa.. tämä ääni tulee lisäksi kaikilla vaihteilla ja aina samoilla kierroksilla jollottaa kori. Olipa nopeutta 10 tai 100km/h.. mistähän tätä lähtis kattelee? ? Niin ja ennen tätä vaihteistoremppaa ei ääntä kuulunu
Mikä oli syynä noiden vaihtoon?
mutta atlaksen mainitsema putken kiinike laatikon kohdalla on ensimäinen tarkisteltava
Helppo tarkistaa otta irti ja koeajo
kaikkosenmike
Glykolit laatikossa oli noiden vaihdon syy.. vaihtoa ennen jyrinä tuli turbiinista ja sehän on ihan aitoa jytinää.. tämä on sellasta bassoa muistuttavaa resonointia moottorin nuotilla
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
kaikkosenmike
Vika paikallistettu vaihteistoon :( .. eli pohjasta muovit veks ja pakoputkiston kannakkeet kunnolla kiinni.. etummainen oli löysässä. Testilenkki ja samat oireet.. auto uudelleen ilmaan koneet käyntiin luistonhallinta pois päältä ja ykköstä silmään. 1000rpm kohalla repee helvetti ja karmee möykkä laatikosta ja tärinä.. joku siellä sisällä heläjää jä tärisee aika mahtavasti. Mutta kun pohjapanssari on paikallaan ei pihalle kuulu juurikaan mitään.
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
Älä tutki itse enempää, ainakaan älä kiristele tai löysäile mitään ruuveja tms. vaan ota yhteyttä paikkaan jossa remontti tehtiin.
kaikkosenmike
En tietenkään, siinä toivossa menin auton alle että ääni tulee pakoputkiston kiinnityksestä.Otin yhteyttä korjaamoon ja lupasivat hoitaa asian kuntoon eli homma ajastaan bueno :thumbup:
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
Zanalert
Viesti Kirjoittaja Zanalert »
No kuinka käytiin... selvisikö vika??
kaikkosenmike
:clap: Vika selvisi ja korjattu, eli juuri vaihdetut turbiini ja vaihteisto ei olleet ns. parit ja jyrinä tuli näiden keskinäisestä sopimattomuudesta. uusi pari (turbiini+vaihteisto) kiinni ja taasen mennään tasasesti. 2002/2003 välissä on joku ero turbiineissa ja kaikki eivät ole keskenään käypäsiä vaikka ulkoisesti samanlaisia. epäilen että omani ei ole ainut missä tätä esiintyi kun näistähän on mennyt laatikoita kun viljaa ja tuskin kaikkiin särkyneisiin on osunut käypänen turbiini-vaihteisto kombinaatio . BTW Malliauton Tomi on aika velho jätkä näiden mersujen saralla :thumbup: . Samalla vaihdettiin termari ja moniurahihna joka oli jo moniosahihna kun hihnapyörät oli tullu läpi :lol: .. Termostaatin vaihto ei pudottanut matkakulutusta ajotietokoneen mukaan kuin 5.3---->4.0 /kt 82km/h :wink:
Viimeksi muokannut kaikkosenmike, La 09.11.2013 07:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
osaatko kertoa tarkemmin tästä "parista " ?
kaikkosenmike
Eli turbiini ei ollut käypänen osanumeronsa perusteella ko. laatikkoon. Ja en osaa tarkemmin kertoa mikä ero näillä turbiineilla on mutta näin sanoi Malliauton jätkät ja siekkinen joten en epäile heidän sanojaan.
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
kaikkosenmike kirjoitti::clap: Vika selvisi ja korjattu, eli juuri vaihdetut turbiini ja vaihteisto ei olleet ns. parit ja jyrinä tuli näiden keskinäisestä sopimattomuudesta. uusi pari (turbiini+vaihteisto) kiinni ja taasen mennään tasasesti. 2002/2003 välissä on joku ero turbiineissa ja kaikki eivät ole keskenään käypäsiä vaikka ulkoisesti samanlaisia. epäilen että omani ei ole ainut missä tätä esiintyi kun näistähän on mennyt laatikoita kun viljaa ja tuskin kaikkiin särkyneisiin on osunut käypänen turbiini-vaihteisto kombinaatio . BTW Malliauton Tomi on aika velho jätkä näiden mersujen saralla :thumbup: . Samalla vaihdettiin termari ja moniurahihna joka oli jo moniosahihna kun hihnapyörät oli tullu läpi :lol: .. Termostaatin vaihto ei pudottanut matkakulutusta ajotietokoneen mukaan kuin 5.3---->4.0 /kt 82km/h :wink:
Niissä on tosiaan eroja kuten muissakin laatikon osissa ja itse laatikoissa
Mitenkähän tuo on voinnut tapahtua että uudet osat on keskenään vääriä
(ellei sitten ollut kuitenkin kyseessä käytetyt osat mistä tiedosta
olis kyllä ollut aika iso apu kaikille mahdilista vikaa pohtineille)
kaikkosenmike
Aivan eli kyseessä vaihto (takuu) osat ei tehdasuudet!! Pahoitteluni väärästä ilmaisusta
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
kaikkosenmike kirjoitti:Aivan eli kyseessä vaihto (takuu) osat ei tehdasuudet!! Pahoitteluni väärästä ilmaisusta
Eipä tuossa mitään
isolla toden näköisyydellä vika olis selvinnyt paljon nopeammin,
ei ole ensimäinen kerta kun takuu vaihto osat on autoon sopimattomia
milloin on autoon sopimaton laatiko milloin taas pakettin sopimaton turbin tai ventiili koneisto
myyty takuu kunnostettun autoon sopivana...
E: vikaa onkin sitten mukava alakaa etsimään
kaikkosenmike
suurella todennäköisyydellä väärän paketin omaavia laitteita on tien päällä pitkä liuta koska se väärän yhdistelmän jyrinä hämäävästi muistutti/muistuttaa jostain ihan muualta tulevaa eikä tosiaan ole glykolilootan jytinään verrattavissa.. sitä en tiedä kauanko ajossa kestää tuollainen väärä paketti mutta omassa autossani tällä hetkellä kaikki tuntuis olevan kunnossa.. :clap:
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
