vm:97 290 td webasto ongelmia.
Niko79
Viesti Kirjoittaja Niko79 »
Lueskelin foorumilla webastosta juttuja paljon,mutta ajattelin silti kysäistä vähän ohjeita täältä.
Eli autossani on webasto kelloohjauksella joka ei varmaankaan ole alkuperäinen koska kello laite on asennettu vasemmalle kojetauluun lähelle valokatkaisijaa.
Kellossa on liekinkuva,kelloajan asetus napit,kellonkuva nappi ja set nappi.
Mallia en tiedä.
Oireena on nyt sellainen,että kun weban pistää päälle niin ei kuulu muuta kuin että tuuletin lähtee päälle,mutta itse weba ei puhu yhtään mitään.
Tarkoitus olisi etsiä autosta missä sijaitsee vesipumppu/polttoainepumppu webastolle. :oops:
<a href="http://www.vannetukku.fi/index.php?ref=36&affiliate_banner_id=6" target="_blank"><img src="http://www.vannetukku.fi/affiliate_show_banner.php?ref=36&affiliate_banner_id=6" border="0" alt="Barzetta-vanteet" /></a>
Timoh
Re: vm:97 290 td webasto ongelmia.
Viesti Kirjoittaja Timoh »
Pa pumppu on taka-akseli etupuolella siinä ohuessa putkessa.
124 E 3200 Cabriolet, 204 200cdi farmari
Niko79
Kiitos neuvoista.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Niko79 kirjoitti:Lueskelin foorumilla webastosta juttuja paljon,mutta ajattelin silti kysäistä vähän ohjeita täältä.
Mallia en tiedä.
Ensimmäisenä kannattaa nollata webaston mahdollinen vikatila pois, eli webasto kellosta päälle ja siten webaston sulakkeet irti ja muutaman sekunnin päästä takaisin. Jos ei mitään eloa kuulu niin sitten webasto irti (jos siellä sellainen edes enää on) ja purkamaan josko se vika sieltä löytyisi. Ohjainkorttivika voisi olla yksi mahdollisuus.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Niko79
Weba on tallessa ku sen verran katselin.
Sulakkeita löysin vain yhden joka pimentää kello taulun.
Sekin löytyi weban releen vierestä iskari tolpasta,muita 2 sulaketta en sitten löydäkkään.
Jolle
Niko79 kirjoitti:Weba on tallessa ku sen verran katselin.
Kello on jälkiasennus, siksi siihen on sulake tuollain erillään muista. Itse webaston sulake löytyy auton sulakerasiasta, periaatteessa jostain pitäisi löytyä vielä 3. sulake webastolle. :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Moro
Kyllä vesipumpun pitää kiljaista, ennen kun Pa-pumppu alkaa nakuttamaan
T Jamppa
