w202 220d tyhjäkäynti humppaa
tuli nyt ongelma että sunnuntaina vaihdoin öljyt+suodattimen ja polttoaineen suodattimen, niin sen jälkeen kylmällä koneella kun laittaa käyntiin niin tyhjäkäynti humppaa 500-1200 välillä ja meinaa sammua kun kierrokset käy alhaalla..
autoja ei ole kuin kahdenlaisia! uusia mersuja ja vanhoja mersuja
Re: w202 220d tyhjäkäynti humppaa
kenelläkään tietoa mistä tämä voisi johtua?
Oliko passeli naftasuodatin? Voi olla jos ei ole oikeanlainen niin tekee kylmällä koneella. Toinen myös että jos olet vast ikään vaihtanut sen niin paranee ajamalla =)
Voinut jäädä ilmaa suotimen sisään koska vanhemmiten siirtopumppu pettää ensimmäisenä eli jos otat suotimen irti on se puolillaan ainetta.
Toisekseen tutkipa kirkkaita polttoaineputkia käynnissä..liikkuuko ilmaa..voi olla että pienikin hipaisu tai käsin kosketeltu putkia ja vanhat tiivisteet niin alkaa vuotamaan ilmaa eli o-renkaita on liitoksissa.
on oikea
just luin että pitäisi käyttää kierroksia 2t ja pitää niitä siellä jonkun aikaa ja toistaa tämä muutamia kertoja
e. ilmaa liikkuu putkissa vaikka kaasutelee, nafta suodatin pitäisi olla oikea kun on veholta haettu
pitääpä tarkistella noita putkia vielä
