w203 200 cdi 2003 Käynnistys ongelmia
Nokikone
Viesti Kirjoittaja Nokikone »
Tämän tyylisiä tekstejä täältä löytyikin paljon, mutta hieman erillaisilla oireilla.
Elikkäs auto lähtee toisinaan starttaamalla käyntiin normaalisti ja joskus ei millään vaikka startti pyörittää ihan normaalisti. Niin sanotulla mäkistarttilla kerrasta käyntiin. Painesäädintä olen pohtinut syyksi, mutta kuulemma silloin tyhjäkäyntikin pitäisi olla epätasainen. Ilmaa ei ole polttoainejärjestelmässä. Mites suuttimien ohivuoto? Ihmetyttää miksi ei startista käyntiin kerran mäkikäynnistyksellä auto käynnistyy välittömästi.
On tämä hommaaa :D
arska10
Re: w203 200 cdi 2003 Käynnistys ongelmia
Viesti Kirjoittaja arska10 »
oihan se olla ettei startti jaksa nostaa rail painetta niin ylös että lähtisi käyntiin. Jos ei muuta niin starin piuhan päähän tutkimaan noita paineita
Nokikone
On tämä hommaaa :D
arska10
voihan se olla ettei startti jaksa nostaa rail painetta niin ylös että lähtisi käyntiin. Jos ei muuta niin starin piuhan päähän tutkimaan noita paineita
Nokikone
Mites jos matala jännite akussa? Virtaa kyllä tuntuu olevan.
arska10
Ei startti jaksa pyörittää sitä tarpeeksi kovaa jos jännite on liian alhainen mittaa paljonko siellä akussa on jännitettä ennen starttia ja startin aikana
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Käytähän staarin nokassa, voi olla niin monta eri syytä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Nokikone kirjoitti:Tämän tyylisiä tekstejä täältä löytyikin paljon, mutta hieman erillaisilla oireilla.
On tämä hommaaa :D
Ilmeisessti manuaali
Jos ei *:ria sopivasti liki niin
Tarkistele nokkaakselin asentotunnistin ja sen johdot
Ja jos ei ole siinä vikaa niin paineen säätimen koputelua
Ja jos siinäkään ei mitään niin niin kauuan kuin lähtee jotenkin käyntiin
*:rin piuhan päähän
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 09#p960409" onclick="window.open(this.href);return false;
Lienee samaa juttua
mattipw
Viesti Kirjoittaja mattipw »
Oma w203 270CDI 2003 teki seuraavaa. Kylmänä lähti normaalisti käymään ja kävi heti tasaisesti. Lämpimällä koneella sai startata kolme - neljä pitkää starttausta, jonka jälkeen käynnistyi ja kävi heti tasaisesti.
Asensin uudet polttoaineputket suodattimelta eteenpäin. Ei parantunut. Seuraavaksi auto piuhan päähän. Ei löytynyt vikaa. Sitten suoritettiin suuttimien ohivuotomittaus. Nelossylinterin suuttimen ohivuoto
oli huomattavasti runsaampaa kuin muiden. Kunnostetulla suuttimella moottorin käytös korjaantui.
Nokikone
Tänäään testaillu tuota painetunnistinta ja korkiapainepuolen piuhan ku on nykässy irti niin moottori pyörii startatessa huomattavasti kevyemmin. Pittää käyttää töpselin nokassa ku kylillä täsä joku päivä ajelee.
Nokikone
Kyllähän se pitänee rail putken perseesä olevan tunnistimen o rinkula alakaa tarkistaan seuraavana
Nokikone
Töpselisä käytetty ja pukkas vikakoodin P1330. Mistähän alottas :O
Nokikone kirjoitti:Töpselisä käytetty ja pukkas vikakoodin P1330. Mistähän alottas :O
Siitä vika koodin mukisesta viasta se kannatta aloitaa
(*:ri han kertoo myös sen eikä pelkää koodia)
tuo tais olla startiin liityvä
Nokikone
Seuraava kohe on suutin osio joka alkaa olla jo se varmin kuten tuolla vika lukeekin.
Nokikone
Testasin suuttimien ohivuojon ja kyllä huilaa tavaraa mahoton läpi. Aika varattu huoltoon. Ajellaan toisela pirssilä odotellesa.
Nokikone
Miten viesti poistetaan?
Nokikone
Ohivuodot kotikonstein
1. 3,5ML
2. 2ML
3. 35ML
4. 3,5ML
Aika selkeetä mitä seuraavaks kannattaa kokeilla :)
Mesemies89
Kyllähän nämä arvuuttelukommentit jäisi kertomatta, kun veisi auton Starin piuhan päähän. Muutamassa minuutissa tulisi selkokielinen vika-analyysi.
arska10
Nokikone kirjoitti:Ohivuodot kotikonstein
1. 3,5ML
2. 2ML
3. 35ML
4. 3,5ML
Oliko tuo kylmällä moottorilla ja minuutin aikana
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
1. 3,5ML
2. 2ML
3. 35ML
4. 3,5ML
Siis oliko tuo kolmospytty 35 ML vai 3,5 ML ?
W203CDI
