W211 kylmänä kierrokset vaeltelee
- Sisäänajossa
W211 -03 270CDI : Kyb venttiili on vaihdettu ja samalla laatikkoöljyt kesällä. En tiedä tuleeko laatikosta mutta silloin tällöin parin ensinmäisen ajokilometrin aikana kierrokset heittelee jossain 1100-1400:n välillä ajon aikana. Rauhoittuu kun pääsee isommalle tielle ja kaasuttelee, myöskin jos pysäyttää heti niin tyhjäkäynti on tasainen. Ilmansuodattimen vaihdon jälkeen ilmanottoletku jäi löysälle jonka jälkeen ongelmat sattuivat alkamaan, nyt pitäis olla kunnolla kiinni mutta ongelmaa on edelleen. Esim. ilmamassamittari lienee alkuperäinen, ei ole ainakaan minun aikana vaihdettu (autolla ajettu 310tkm)
Re: W211 kylmänä kierrokset vaeltelee
Mulla kanssa ( 320cdi) teki tuota viime talvena. Mitä kylmempi ilma sitä pidempään. Imeisesti laatikossa jotain kilometrien tuomaa... Ja nyt taas syksyn tullen silloin tällöin viileimpinä aamuina. Välillä pitänyt pikkutiellä hetken aikaa käsivaihteella pikkuvaihteella kun enempi nytkyttänyt, lämpee kait nopeammin öljyt. En ole asiaan sen enempää ehtinyt paneutumaan kun muutoin toimii hyvin. Öljyt kait vois jossain välissä vaihdella.
E 320 cdi -03
Turkkusest
Turkkusest
- Sisäänajossa
Laatikkoöljyjen määrä tarkistettu ja on OK. Viittaako tämä kuitenkin KYB venttiiliin koska laatikon talviasennossa ongelmia ei ole?
KYB on kyllä vaihdettu noin 10000 km sitten, vaihdon jälkeen kesällä oli joitain ihan satunnaisia nykäisyjä.
Mutta kun nyt ilmat ovat kylmenneet niin lähes joka aamu nykimistä, välillä tosin pelaa kylmänäkin ihan mallikkaasti kuten myös lämpimänä.
- Sisäänajossa
Käytin autoa JM koneessa kun nykiminen tuntui vain lisääntyvän varsinkin näin talvisin. Turbiini kunnostettiin/vahvistettiin, laatikko puhdistettiin kunnolla ja uudet öljyt sisään. Nyt autolla on ajettu 3 viikkoa remontin jälkeen ja ainuttakaan nykäisyä tai kierrosten heijaamista ei ole näkynyt ja laatikko vaihtaa nätisti.
Olen kuullut että jos turbiini korkkaa niin remontista tulee selvästi isompi.
- kaikkosenmike
- Viesti:
Ja maksoi mitä? Omassani aika vastaavat oireet
W177 A250e plug-in hybrid 2021
Ex list / Mercedes:
S205 200d Bluetec 19
S205 250d Bluetec 15
S204 250cdi 12 tuikku
W176 200cdi 13
S204 200cdi 08 tuikku
S203 320cdi 05 tuikku
S203 200 cdi 02 tuikku
S211 320cdi 04 tuikku
W211 270cdi 02 tuikku
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
- Sisäänajossa
Vajaat 1500e oli mulla.
