Mb 300tdt 4matic vika!
sakke0207
Viesti Kirjoittaja sakke0207 »
Mb 300tdt 4matic -92 500tkm
Eli vika seuraava:
4matic valo palaa.
Öljyä on riittävästi säiliön tarran yläpuolella.
Koodien lukeminen ei jostain syystä toimi ( auto käynnissä ja 1 ja 5 navan välissä johto)
Mitkä yleisimmät tyyppiviat näissä?
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Mesemies89
Re: Mb 300tdt 4matic vika!
sakke0207 kirjoitti:Mb 300tdt 4matic -92 500tkm
Eli vika seuraava:
4matic valo palaa.
Jaaha tämä juuri myynnissä ollut päätyi tänne Lounais-Suomeen. :D
Jos kyrpiinnyt autoon, niin ostan sen pois, niinkuin yritin ostaa sitä muutama päivä sitten Lahden suunnalta. :)
mölytoosa
Viesti Kirjoittaja mölytoosa »
Jarruvalokatkaisija kuuleman mukaan voi aiheuttaa tuon
käytössä 300TD -94 ,DODGE RAM 2500 -01
W123 250 -77 MR
sakke0207
Huomasin tuossa eilen ajellessa, että jossain abs-anturissa varmaan likaa tai jotain kun juuri ennen pysähtymistä rupee poljin jurnuttamaan, voikos tuosta syystä vikavalo palaa..?
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
mikkojp88
Viesti Kirjoittaja mikkojp88 »
kannattaa myös tarkistaa paineet.. :roll:
itsellä samankaltaista vikaa ja tandempumppu oli rikki..
oppaassakin taisi että jos paine alle 5bar niin sytyttää merkkivalon ja ei anna vikakoodia sille.. :roll:
korjatkaa jos muistan väärin :lol:
Mesemies89
sakke0207 kirjoitti:... voikos tuosta syystä vikavalo palaa..?
Ei pelkästään ....täytyy sitten palaa ABS-valokin tai sitten ei...tai ASD-valo tai 4-Matic-valo tai...tai....tai...
4-Matic häiriövaloon on 20-30 mahdollisuutta miksi se palaa.
Mesemies89
mikkojp88 kirjoitti:kannattaa myös tarkistaa paineet.. :roll:
Kyllä antaa vikakoodin testiohjelman mukaan. ( Venttilit 8...9...ja 10 )
sakke0207
nyt käytiin läpi abs-anturit loppus jurnutus jarrupolkimesta, jarruvalokatkasin ja yj-rele vaihdettu. ei vaikutusta.
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
sakke0207
taitaa olla tuo pumppuvika kun ei välillä toimi ohjaustehostin tyhjäkäynnillä
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
jwjwjw
Viesti Kirjoittaja jwjwjw »
Todennäköisesti vika on joko tandempumpussa tai sitten painekytkin on rikki tai jumissa kuten itselläni oli.
W210 200CDI -01
S124 300TDT 4-matic 2+3 -88
C124 230CE -88
Ex C124 220CE -93
Ex W201 190E -83
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Tandem pumppu löytyy!
sakke0207
missä päin painekytkin sijaitsee? Itselläkin kolme tai neljä tandem-pumppua.
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Mesemies89
sakke0207 kirjoitti:missä päin painekytkin sijaitsee? Itselläkin kolme tai neljä tandem-pumppua.
Kyseisessä Mersussa ei tuollaista painekytkintä ole olemassakaan. :shock:
Kirjoittaja ilmeisesti yritti tarkoittaa tandempumpun ylipaineventtiiliä.
Tuo ylipaineventtiili ei ole sidoksissa 4-Matikin vikavaloon, koska pumpun kaksi eri lohkoa tekee omaa tehtävää järjestelmässä...toinen on lamellipumppu ohjaustehotimelle ja toinen mäntäpumppu tasonsäädölle/ASD:lle ja 4-Matikin venttiilikoneistolle. Jos tandempumppuun on tullut vika, jolloin takimmainen mäntäpumppu lopettaa toimimasta, niin silloin vikavalo syttyy venttiilien 8,9,ja 10 tietojen perusteella.
sakke0207
Mistäs syystä tuo vikakoodi hässäkkä ei suostu toimimaan? Koitin ilmata tuota järjestelmää avaamalla paine puolen putkea, mutta sen jälkeenkin valovaan mittarissa hieman kirkastuu kun laittaa tuon johdon 1 ja 5 navan väliin. Jos ei tee riittävää painetta niin ei suostu lukemaan koodeja vai?
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Mesemies89
sakke0207 kirjoitti:Mistäs syystä tuo vikakoodi hässäkkä ei suostu toimimaan? Koitin ilmata tuota järjestelmää avaamalla paine puolen putkea, mutta sen jälkeenkin valovaan mittarissa hieman kirkastuu kun laittaa tuon johdon 1 ja 5 navan väliin. Jos ei tee riittävää painetta niin ei suostu lukemaan koodeja vai?
Kaksi sulaketta ja YJ-rele testiohjelman mukaan oltava kunnossa, jotta testi voidaan suorittaa.
Testiohjelma täytyy osata tehdä oikein, että saa luotettavan vika-analyysin.
EDIT: Sitten kun olet roplannut autoa vikaa löytämättä, niin voit ajaa auton Auraan niin voidaan tehdä kauppaa autosta. :wink:
jwjwjw
Mesemies89 kirjoitti:
Tarkoitin 5bar painekytkintä joka sytyttää merkkivalon mikäli järjestelmässä ei ole painetta ja joka on 4-maticin hydrauliyksikössä takapenkin kohdalla oikealla. Itsellä vaati pari kevytta napautusta vasaralla, jotta alkoi pelittämään.
Tuolla on linkki englanninkielisiin vianhakuohjeisiin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=107623" onclick="window.open(this.href);return false;
Sivulla 13/1 on ohjeet pikatestiin, jolla voi selvittää onko vika hydrauliikassa vai sähköissä.
Eli tuo:
To quickly diagnose a possible hydraulic fault, disconnect connector (A7/2x1) of the 4MATIC hydraulic unit (A7/2) located under the ight rear seat. Pull out pin 7 or 8 and reconnect connector. If
the DTC memory can now be read out, there is a hydraulic fault.
W210 200CDI -01
C124 230CE -88
Ex C124 220CE -93
Ex W201 190E -83
jwjwjw
Mersun 4-matic korjauskäsikirjassa lukee seuraavanlaisesti
Seuraavia vikoja ei talleneta ohjainlaitteen muistiin:
Häiriö toiminnan merkkivalossa
Häiriö merkkivalossa
Painekatkaisin ohjausventtiilistössä rikki
Ei painetta
Alijännite
Eli jos ei anna vikakoodeja niin todennäköisimmät syyt ovat juurikin tuo painekatkaisin tai paineen puute. Tekee vikakoodin lukua yrittäessä juurikin tuon että kirkastuu siksi aikaa kun yhdistaa navat 1 ja 5, mutta ei vilku kertaakaan. Alijännite taas sytyttäisi muitakin vikavaloja, joten siinä vika ei voi olla.
W210 200CDI -01
C124 230CE -88
Ex C124 220CE -93
Ex W201 190E -83
sakke0207
Nyt melkovarmaan löytys vika tosta 4maticista, takapäässä lievää öljy vuotoa. Tarvitsee tehdä nuo putket kaikki tuonne taakse uusiksi. Mutta yksi asia ei kyllä mahdu päähän, kävin tuossa parkanossa kääntymässä sieltä takaisin ajellessa niin 4matic-valo sammus, siitä sitten hiekkatielle kokeilemaan tuota nelikkoa ja asd-perää niin kaikki toimis moitteetta. 60-80km tuo valo poissa ja sitten taas bling 4matic valo syttys.. Voiko olla että tuo pieni vuoto aiheuttaa tuon vian? 4matic vikavalo vilkuttelee omia aikojaan ajon aikanakin, mistähän tuo johtuu?
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
jwjwjw
sakke0207 kirjoitti:Nyt melkovarmaan löytys vika tosta 4maticista, takapäässä lievää öljy vuotoa. Tarvitsee tehdä nuo putket kaikki tuonne taakse uusiksi. Mutta yksi asia ei kyllä mahdu päähän, kävin tuossa parkanossa kääntymässä sieltä takaisin ajellessa niin 4matic-valo sammus, siitä sitten hiekkatielle kokeilemaan tuota nelikkoa ja asd-perää niin kaikki toimis moitteetta. 60-80km tuo valo poissa ja sitten taas bling 4matic valo syttys.. Voiko olla että tuo pieni vuoto aiheuttaa tuon vian? 4matic vikavalo vilkuttelee omia aikojaan ajon aikanakin, mistähän tuo johtuu?
4matic valon vilkkuminen tarkoittaa juurikin sitä että paine putoilee alle 5bar ja painekytkin sytyttää tällöin vikavaloa. Periaattessa vuotokin voisi tuon aiheutaa, mutta on outoa jos valo häviää välillä noinkin pitkäksi aikaa.
Jos saisit jostain lainattua 250bar painemittarin, niin tuon voisi mitata liittimestä M alla olevassa kuvassa. Paineen pitäisi nousta nopeasti 10-22bar:iin, josta hitaasti asettua 36bar:iin.
W210 200CDI -01
C124 230CE -88
Ex C124 220CE -93
Ex W201 190E -83
