Monitoimikatkasija 124 -93
lehtoki
Viesti Kirjoittaja lehtoki »
Kesällä hajos monitoimikatkasija, eli valonvaihdin - vilkku - pissapoika -viiksi.
Korjaamolla vaihettiin tilalle purkuosa, mutta pissapoika ja pyyhin ei toimi, kun painaa viiksestä rattiakselia kohti. Valot ja vilkut toimii, myös pyyhin, jos vain pyyhitään eli kierretään viiksestä pyyhin päälle. Eli lasia ei voi pestä kuin kaatamalla purkista vettä auton ollessa parkissa.
Uusia monitoimikatkasijoita olen etsinyt, mutta onko tämä ihan tosi; tähän malliin niitä en nimittäin meinaa löytää! Eli -93 200d W124 sedan. Autossa on ABS + airbag. Jos auto olisi uudempi -93, eli 93 - 96, sitten löytyisi airbagilliseen. Tai vanhempi kuin -93, jossa ei olis airbagia.
Olenko näin yksinkertainen, vai onko tosi, ettei ainakaan KL-varaosista saisi ko. osaa juuri omaan malliini?
Tarjota saa, jos löytyy ylimääräinen toimiva, myös vanha ehjä osa käy!
280se86
Re: Monitoimikatkasija 124 -93
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
KL löytyy, missäspäin osan tarvista, käytettykin löytys
jaakko.putkisaari
Sulake rasian takapuolella on ruuveilla kansi kiinni jossa joukko releitä,pitkä rele on nk.monitoimi rele pyydä kaveria kopauttamaan vaikka ruuvimeisselillä ko releeseen kun yrität käyttää kertomiasi viiksen toimintoja. Josko vika onkin releessä eikä viiksessä?Tämä näin testaus mielessä ehdoteltua...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
lehtoki
Kiitos vinkistä. Entinen katkaisija kuitenkin meni hajalle (kärähti ja suli, niin ettei vipu enää pyörinyt). Sulakket on tarkistettu, koska ex katkaisija tosiaan poltti myös sulakkeen. Eli tuskin relevika? Voimme toki koittaa senkin.
CrbN
Viesti Kirjoittaja CrbN »
Itsellä kans coupesta entinen tuo katkasija, onko noissa eroja paljonkin esim: sopiiko 190 viiksi w124:een ja onko w124:ssa kaikissa samanlainen?
Tonnin parin romuja
jaakko.putkisaari
Käyppä katsomassa KL-varaosien sivuilta montaako mallia herjaa esim;92 ja 93 malleihin onko samalla numerolla!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
CrbN
Selviskin jo :D
Tonnin parin romuja
lehtoki
Löytyi vanha, toimiva katkaisija. Samalla sain harjoitusta, kun vaihdoin sen. KL-varaosissa olisi todellakin ollut uusi, tähän autoon kuuluva katkaisija.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
CrbN kirjoitti:onko w124:ssa kaikissa samanlainen?
Ei ole.
Jos on bagi on erilainen kuin sellainen missä bagiä ei ole ja sit jos on vakkkari niin sekin vaikuttaa siihen millainen monitoimiviiksen pitää olla.
Bägirattiinkin siis on ainakin kahta erilaista viikseä sellainen missä ei o vakkaria ja sit sellainen missä on. Tai no tämä ei ihan satavarma tieto ole mutta silloin vakkariviiksiä täytyy olla erilaisia. Toi vakionopeuden viiksi tulee kiinni monitoimiviikseen.
Mähän asensin jälkikäteen tuohon yhteen lankkuun orkkisvakkarin. Luovuttajassa ei ollu bägiä. Eipä se vakkariviiksi menny ihan heittämällä kun on bägi. Itseasiassa vakkariviikseä ei saa olenkaan paikalleen ilman "sorvailua" Pihassa on toinen lankku missä vakkari on tehdasasennettu ja siinäkin on bägi --> päättelin vaan että monitoimiviiksessä täytyy olla eroja?
CrbN
Jari Ke kirjoitti:
Ei ole.
Juu mun silmään osunu kun kahta erilaista: 12 ja 14 napaisella liittimellä. Mut löyty jo omaan tuo ja taas pelittää :thumbup:
Tonnin parin romuja
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Mitenkäs 123 ja 124 monitoimikatkaisijat, kävisikö ristiin? Olis 123 katkaisija hyllyssä ja tuosta 124stä kulunut aika tunnottomaksi . Molemmat olleet karvahattumalleja ja noin -83 ja -89 vuotiset.
