Terve
- Oireena oli että pissapoika toimi vain lujasti viiksestä painaen ( viiksestä oli yksi johto miltei poikki ) -- > korjattiin laittamalla uusi alkuperäinen viiksi
- Samalla vaihdettiin uusi pesurinmoottori
Nyt oire on seuraavanlainen: Auto käynnissä paikallaan tai virrat päällä = pesuri toimii
Jos lähtee ajamaan niin pesuri toimii noin 7-10 kertaa ja sen jälkeen on " tehottomampi ", jonka jälkeen ei toimi enää lainkaan. Jos ajaa tien sivuun ja sammuttaa auton niin taas toimii 7-10 kertaa ja tämän jälkeen ei toimi enää lainkaan ennenkuin sammuttaa auton.
Onko tullut vastaan ? Lisähuomiona että jos viiksi on 0-asennossa, niin saa suihkutella niin paljon/ kauan kuin haluaa. Mutta muilla asennoilla lakkaa jossain vaiheessa toimimasta, eikä toimi uudestaan ennenkuin on käyttänyt virrat pois päältä.
w203 c180 vm.2003 Pissapoika ei toimi ajossa
Re: w203 c180 vm.2003 Pissapoika ei toimi ajossa
Moro,
Minulla samoja oireita,viiksi ja pesurimoottori vaihdettu.
Ei toimi niinkuin pitäis.
Laitatko infoo jos saat selvitettyä vian? on todella ärsyttävä vika.
alkaa haiskahtamaan näissä vanhemmissa etusami vialta. sen vois koittaa releistää pumpun niin ei oo kuormaa jolloin ei "elektroninensulake" katkaise tjms samista
