Takaluukun lukko
Mirjamiv
Takaluukun lukko
Viesti Kirjoittaja Mirjamiv »
Nyt tarvitaan pikaista apua, kun takaluukku jäi lukkoon ja sitä ei saa auki mitenkään.
Ei avaimella eikä sisältä eikä avaimella mekaanisestikkaan.
Sisällä luukussa on tärkeitä juttuja ja se ei muuta, kuin surisee.
Sorkkarautaa ei viitsi käyttää. APUWA... :?
Aiemmin sen oireet on olleet sellaiset, että se on jäänyt pitkäksi aikaa surisemaan, kun sen on avannut.
Nytkin se surisee, mutta ei avaudu. Pakko aamulla porata lukkopesä pois.
Tähän asti se on toiminut hyvin sisältä nappulasta ja avaimella, mutta nyt ei. Tutkin äsken takapenkin alla ja ei siellä ole mitään näkyviä putkia, joista joku neuvoi imemään lukon auki.
Re: Takaluukun lukko
Olikos se nyt W210? (jossain muuallakin jo kyselin, laittakaa otsikkoon avatariin johonkin AINA auton tiedot - nytkin merkkaa vähän onko sähköllä vai alipaineella)
Jos siis väykky, luukulle menevät alipaineletkut löytyvät takapenkin alta, kaksi menee takaloosteriin. Toiseen paineilmaa niin aukee. Jos jotain jääny luukun väliin niin kaveri painaa luukkua kii samalla kun toinen yrittää aukaista.
Edittiä, selailin viestejäsi, niin jossain mainitsit c-sarjalaisen (vuosimalli on vielä mysteeri)... sähkölukon muistelen jonkun saavan resetoiman ottamalla akun irti. YLEENSÄ TÄMÄ EI KOSKAAN AUTA MIHINKÄÄN NYKYAUTON VAIVAAN mutta tämä saattoi olla poikkeus - koita hakua jos saat tuolle muistikuvallenin varmistuksen ennen kuin menet kiskomaan piuhoja irti.
Mirjamiv
Ei ole väyrynen.Kantikkaat valot. Vuosimalli on 98. Keskuslukitus pelaa hyvin, mutta takaluukku ei. C 220 CDI on malli.
Akku on peräkontissa lukon takana... Se toimi äsken kaupalla, mutta ei auennut, kuin painamalla lukkopesästä. Kotiin tultua ei toiminut niinkään. Takapenkitkin avattiin, mutta ei siellä ole mitään letkuja. En tuosta mallista ole varma onko se 202... :eh:
Mirjamiv
Lukkopesä poistettu. Sen sisäpäästä löytyy sellaiset urat, kuin ison meisselin. Sitä käänneltiin, mutta se pyöri ympäri.
Apukuskin puolelta takapenkin sivusta löytyi neljä keltaista putkea. Uskaltaako niistä jonkun katkaista ja kokeilla imua?
Ensiapulaukun alta näkee pienestä reiästä konttiin, mutta ei siitä pysty operoimaan.
Mirjamiv
Nyt on korjattu niin paljon, kun ilman avainsylinteriä mahdollista. Ensin piti tehdä pitkä koukku jolla sai muovisuojat lukon vastakappaleen kiinnitysruuvien päältä. Sitten hitsattiin noin metrin mittaiseen kierretankoon päähän pienen hylsyn pidike ja lampun valolla saatiin torx avain ruuvien kantaan. Ja niinpä lähti luukku auki. Sitten lukkomekanismin täydellinen puhdistus ja korjaus. Avainpesä pois käytöstä toistaiseksi. Toimii pelkästään avaimella tai sisältä. Onkohan kellään ylimääräistä lukkosylinteriä?
