OM606 nykii tai on voimaton
Niin auto on -97 väykky.
Aikaisemmin ilmeni nykimistä kun aloin antaan uuestaan kaasua sen jälkkeen kun kone oli ollu tyhjäkäynnilä(esim. risteyksessä). Reilu polkasu ja nykiminen loppu. Nykimistä ilmeni myös matalilla kierroksila ajettaessa.(nykyään näppituntuma on että nykimiskierrokset on noussu, eli entistä kovemmassa vauhissa nykii)
Noh muuta remonttia on tässä tehty ja nyt kone on melko voimaton. Tosin kylmänä voimaa on ehkä entiseen malliin. Sammutuksen jälkkeen voimaa on hetkeksi ja sitte taas pätkimisen jälkeen voimaton.
Jotenki tuntuu että nykiminen ja voimattomuus eri vian aiheuttamia.
Ilmaa ei letkuissa näy ja dieselfiltterin vaihoin viikonloppuna.
Onko siirtopumppu hammaspumppu, mäntäpumppu vai mikänkä tyyppinen.
Ihmetyttää ja masentaa tuo ikiliikkuja kone...
Pienempi vika, isompi leka.
Re: OM606 nykii tai on voimaton
Niin semmosta vielä lissäisin tähän mysteeriin että tuo nykiminesvika on 70% ajosta "päälä" ja voimattomuus pääsääntösesti aina kun vähääkään pitempään ajaa. Ilmaa ei letkuissa näy.(vaihoin remontin yhteyessä kaikki O-renkaat letkuihin).
Tyhjäkäynti on AINA kunnossa mutta useasti liikkeelle lähössä rykkii ja nykkii, jos nostaa kaasun ylös normaali tyhjäkäynti jatkuu. Vähän kun polkee nykiminen pyssyy villinä, mutta kun polkassee reilusti niin nykäsee parikertaa ja nykiminen loppuu seuraavaan kaasun nostoon asti...
Syöttöpumpunkupeessa se siirtopumppu ja on mäntä mallineen takaiskuventtiileineen.
Star testeri kaiketi kertoisi vaka mahdollisuuksia...mites imm?
imm?atlas kirjoitti:Syöttöpumpunkupeessa se siirtopumppu ja on mäntä mallineen takaiskuventtiileineen.
Niin häätyy alkaa oulunsuunnilta staarimiehiä mettästään
Mahtaako se stari saada mitään irti siitä lähes täysin mekaanisen pumpun ongelmista
Sitä pumpun kyljessä olevaa mustaa solenoidia kannattaa tarkastella, jos siinä olevasta halkeamasta saa ilmaa.
Niin ellei oireet nyt osoita, että menisi vikatilaan, ja minun mielestä siitä ei ole kuvauksen mukaan kyse...
Heitetään nyt ihan arpaa, että jostain pääset alkuun. Oletko mitannut ahtopaineet? Voimattomuus voisi johtua siitä että ahtopaineet katoaa. Hukkaportti kunnossa, vuotoa jossain? Suutivikaa voisi metsästää löysäilemällä putkia suuttimilta ja kattomalla mikä pytty pätkii. Vikatilassa tuo on voimaton jne, eli voisi sieltä varmistaa vikamuistista ettei mikään anturi herjaa.
Imusarjan käytin remontissa irti että sieltä vois vuotaa, mutta mittään suhinaa en ole kuulu.
Imusarjalta lähtee pieni kuminen letku lokasuojassa olevalle anturille, eihän se ole irti?
Ei kait imusarjasta lähe, lähtiskö imusarjan alapuolelta? Häätyypä kattoa
Vika on erittäin todennäköisesti ilmamassa-anturissa. Putsaus elektoniikka spraylla tai anturi vaihtoon
