H&R vieteri onkhelma
Jap-e
Viesti Kirjoittaja Jap-e »
Yritin etsiä vanhoista topiceista vastausta ongelmaani, mutten mitään löytänyt...Onglemani on siis seuraavanlainen. Ja laitoin tän molemmille foorumeille, jos jollain ois vastaus mulle !
Olen tilailemassa vuodenvaihteessa uusia jousia E220 farkku vanhukseen, mutta sielläpä on kahta erinlaista mallia tarjolla! normi -30 sekä -30 autoihin, jossa paljon lisävarusteita.... Joten tietääkö kukaan onko ne pidemmät,jäykemmät,samanmittaset,vahvistetut???? vai mitä ne on, jotta kannattaako ottaa sit ne normi mallit ? mulla siis ei ole mitään ilmastointeja eikä automaattilaatikkoo etc. mitään muuta painavaa lisävarustetta... arvelin vaan jotta oisko ne paremmat ne lisävaruste mallit ? Vai jääkö keula sit koholleen ? AAAAPUVA!!!! :D
Danke jo etukäteen!
There's No Benz Like Oldschool Benz
| W201 190E | S124 230TE | W202 C180 | S124 E220 |
jukkis.
Re: H&R vieteri onkhelma
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Keula jää ylös jos laitat karvalakki malliin nuo varustellun jouset.
Ota vaan ne normaalit.
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
TO ASCERTAIN THE FRONT SPRINGS,PLEASE ADD UP IN THE CHART BELOW THE NUMBERS OF POINTS OF THE RESPECTIVE MODEL AND
OF THE SPECIAL VERSIONS INSTALLED
MODEL POINTS CODE SPECIAL EQUIPMENT POINTS
124.080 18 580,581 AIR CONDITIONER 7
124.081 24 420,425 AUTOMATIC TRANSMISSION,DIESEL ENGINE 5
124.083 26 420,425 AUTOMATIC TRANSMISSION,GASOLINE ENGINE 4
124.090 35 228 ADDITIONAL HEATER 4
124.091 41 412,414 SLIDING ROOF 3
124.180 23 450 TAXI 3
124.185 36 934 TAXI DISTRESS ALARM SYSTEM 2
124.188 43 221,222 ELECTICALLY ADJUSTED FRONT SAET 2
124.190 44 428 5-SPEED TRANSMISSION 1
124.193 53 291 AIR BAG 1
481 UNDERSHIELD (STEEL PLATE) 1
600 HEADLAMP WIPER/WASHER 1
750-759 RADIO 1
COUNTRY CODE:623,626 1
CHART OF FRONT SPRING RUBBER PADS
TOTAL OF POINTS FRONT SPRING PAD PAD
STANDARD SPRING H.D.SPRING FRONT SPRING BLUE FRONT SPRING RED
SUSPENSION SUSPENSION
CODE 482
-19 124 321 19 04 201 321 10 84 201 321 11 84
20-24 124 321 19 04 201 321 11 84 201 321 12 84
25-29 -21 124 321 20 04 201 321 09 84 201 321 10 84
30-34 22-26 124 321 20 04 201 321 10 84 201 321 11 84
35-39 27-31 124 321 20 04 201 321 11 84 201 321 12 84
40-44 32-35 124 321 21 04 201 321 09 84 201 321 10 84
45-49 36-40 124 321 21 04 201 321 10 84 201 321 11 84
50-54 41-45 124 321 21 04 201 321 11 84 201 321 12 84
55-60 46-51 124 321 22 04 201 321 09 84 201 321 10 84
61-66 52-57 124 321 22 04 201 321 10 84 201 321 11 84
67-72 58-62 124 321 22 04 201 321 11 84 201 321 12 84
73- 63-68 124 321 23 04 201 321 09 84 201 321 10 84
69-74 124 321 23 04 201 321 10 84 201 321 11 84
75- 124 321 23 04 201 321 11 84 201 321 12 84
CHART OF FRONT SPRING RUBBER PADS "SPORTS UNDERCARRIAGE" CODE 651/653/950/953
-21 124 321 27 04 201 321 10 84 201 321 11 84
22-26 124 321 27 04 201 321 11 84 201 321 12 84
27-33 124 321 28 04 201 321 09 84 201 321 10 84
34-39 124 321 28 04 201 321 10 84 201 321 11 84
40-45 124 321 28 04 201 321 11 84 201 321 12 84
46-52 124 321 29 04 201 321 09 84 201 321 10 84
53-59 124 321 29 04 201 321 10 84 201 321 11 84
60-66 124 321 29 04 201 321 11 84 201 321 12 84
67-73 124 321 30 04 201 321 09 84 201 321 10 84
74- 124 321 30 04 201 321 10 84 201 321 11 84
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Jap-e
Aijvan mahtavaa ! Kiitos tästä ! eli eikun jouset tilaukseen ja ykösen kumet väliin johan putoo!!!
