S 400 CDI SRS Valo
artoosma
S 400 CDI SRS Valo
Viesti Kirjoittaja artoosma »
Mikähän tuli ku auto seisoin muutaman kuukauden ja yritettiin boosterilla käyntiin mutta ei lähtennyt,vaihdettiin uusi akku ja nyt jäi SRS valo palamaan välillä se vilkkuu hieman.??
Auto siis S 400 cdi vm. 2001.
Missähän Tampereella tuon saisi edullisesti kuntoon??
Kiitos jo etukäteen tietäjälle..:) :crazy:
Tähellinen
Re: S 400 CDI SRS Valo
Viesti Kirjoittaja Tähellinen »
alijännitteen takia varmaan jätti vikakoodin airbagiin varmaankin lähtee pois kun nollauttaa jossain !
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tai sitten ei jos jännite on jäänyt alas niin softan luku keskeytynyt, niin ei pelkäskästään vikakoodin nollamisella lähde pois. Kyllä sen staarilla saa pois, mutta ei avan noin helposti
artoosma kirjoitti:Mikähän tuli ku auto seisoin muutaman kuukauden ja yritettiin boosterilla käyntiin mutta ei lähtennyt,vaihdettiin uusi akku ja nyt jäi SRS valo palamaan välillä se vilkkuu hieman.??
Tuossa on se todenäköinen syy
Akku täyteen, sulkeet kunnossa, lataus kunnossa,
sen jälkeen kannatta koittaa koodien luku ja nollaus,
jos ei auta ja ilmoitta että ohjain laite on rikki vikakoodia ei voi poista,
yhteys kuusenalle... ;)
artoosma
Juu,kai se on staariin vietävä,missä olisi halpa Tampereella??
Mesemies89
Aurassa myös hoidellaan SRS-vikaisia Starilla.
artoosma
Jaa,yhteystietoja...:)
Mesemies89
artoosma kirjoitti:Jaa,yhteystietoja...:)
Laitan yhteystiedot YV:llä.
Mitkäs valot läksi pois kun ajoi ratin laidasta laitaan.
Ainakin jos akunkengän on irti tulee ne valot jotka kuitataan ratilla häviää.
arska10
Jos pelkkä srs valo jää palamaan niin ei lähde pois rattia kääntämällä laidatasta laitaan. Kyllä sitä pitää starilla ronkkia
