W211 MoPf takaluukussa sähkövika?
JHe
Viesti Kirjoittaja JHe »
Hei ja HELP!
Auto 2007 E280CDI A sai kauppareissulla mielenkiintoisen vian:
Takaluukku avautui normaalisti kaupan pihalla. Suljettuani luukun ajotietokone alkoi herjata vasenta rekisterikilven lamppua. Menin lyhyen siirron jälkeen uudelleen takaluukkuun normaalisti. Tullessamme kaupasta koetin avata luukun kauko-ohjaimella. Ei reaktiota. Koetin kuljettajan oven kytkintä. Ei vastetta. Yritin avata luuku vielä "vanhanaikaisesti" lukkovivusta. Ei eloa.
Ostokset takapenkille ja auto käyntiin. Ajotieturissa kolme viestiä: molemmat rekisterikilven valot ja lisäjarruvalo.
Olisiko ilmeistä, että sähkö ei kulje? Onko jokin tyyppipaikka, josta johto menee poikki? Vai onko tämä jälkitauteja sille, kun viime viikolla avautin takaluukun toisessa ketjussa keskustellun (ja minullakin esiintyneen) "vesiongelman" vuoksi. Joku liitin huonosti kiinni?
Ilmeisesti luukun pitäisi aueta rauta-avaimella?
Kaikki tietoperäinen spekulointi ja valistuneet arvaukset todennäköisestä vikakohteesta otetaan kiitollisuudella vastaan...
Jukka
Taitava kuljettaja selviää sellaisista tilanteista joihin hyvä ei edes joudu - kumpi haluat olla?
tuomkiti81
Re: W211 MoPf takaluukussa sähkövika?
Eikös noi oireet viittaa siihen että takaluukun johtosarjasta johto(ja) poikki....se nippu sijaitsee kuskinpuolella saranan työnä.
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
JHe
Jotain tämänsuuntaista tuli mieleen. Tarkistetaan. Kiitos.
Muita hyviä ajatuksia?
Jukka
JHe
Re: W211 MoPf takaluukussa sähkövika? KORJATTU
No joo. Vika korjattu, mutta päivitys tänne vähän myöhästyi.
Kuten täällä heti todettiin, johtonipusta oli maajohto poikki. Se nippu on vähän niukan mittainen. Helpottaa ja saattaa ennaltaehkäistä, kun jättää yhden kiinnikkeen laittamatta paikalleen...
Kiitos nopeista, asiantuntevista vastauksista. Olisihan tuo näemmä löytynyt haullakin, mutta oli niin hermo kireenä tapahtuneesta, että ei tullut pieneen mieleenkään...
JHe
Talkkari71
Viesti Kirjoittaja Talkkari71 »
Morjensta vaan kaikille!
Mulla edessä tuo johtojen tarkastus.
Auto W211 CDIE220 farkku 2005.
Olisiko vinkkejä takaluukun johtojen korjauksen vaatimiin verhoiluiden purkuun.
Tai muuten vinkkejä? En haluaisi rikkoa mitään tietämättömyydelläni kun innoissani rupean purkamaan :)
Luultavasti vika on siinä vasemman puolen nipussa, (parkkivalot on pimeänä ja katsastus kurkkii nurkantakana).
Kiitos kaikille.
Täältä on aina löytynyt apuja :thumbup:
T. Talkkari
Mese on vaan aina Mese;-)
huotski
Viesti Kirjoittaja huotski »
Helppo se kangas siitä purkaa pois edestä. Oliko siellä reunoilla ne muovi niittit? Itellä sama homma edessä kun viime kesällä tuli verhoilut purettua. Oli ainaki kolme johtoa rispaantunut melkein poikki.
Jaa sulla oliki farkku. Eipä tietoa mitä noista tarvii purkaa.
Talkkari71
Voi kökkö!
Olin uusinut ledi lamput rekkari valoiksi...
Ostin sellaisen verhoilupurkusetin ja purin puolet koko mersun taka verhoiluista...
Sähköt tomii ok... 13v tulee lapmppuihin kun mittasin ja heiluttelin johtoja..
ELi vika on ilmeisesti uusituissa led lampuissa..
Lisää infoa huomenna kun saan perinteiset lamput
:oops:
T. talkkari
Talkkari71
No joo...
Vanhan mallin hehkulaput tilalle ja homma toimii taas...
Eli joskus pussillinen vanhoja on uusia parempi...
Voi itku. menee puolpäivää kun kasaan, jos edes saan kasattua kaikki nätisti :)
T. Talkkari
