Heps!
Minulla on tällä hetkellä Xenonit ajovaloina. Katsastusmies totesi että periaatteessa ei saisi olla. No eipä siinä mitään ongelmaa. Voin toki tavalliset H7:t laittaa tilalle mutta mitenkäs se menee, eli otetaanko niihin H7-polttimoihin sitten virta siitä piuhasta joka tällä hetkellä menee ballastille?
Eli kun ballastille menee yksi piuha, josta se ilmeisesti saa virtansa ja sitten siitä lähtee yksi piuha johon nämä tämänhetkiset xenonpolttimot on kytketty.
Toki vähän ihmettelen tietysti että miksei XenoneitaKAAN saa jälkiasentaa mutta ei tuo tosiaan haittaa suuremmin vaikka ne vaihtaiskin.
Lisäksi näytti parkkipolttimot olevan led-polttimot. Nekin vois vaihtaa kun toinen alkaa olla tiensä päässä. Saako tavallisen parkkipolttimon laittaa ihan normaalisti samaan liittimeen missä nämä leditkin ovat olleet?
Kiitokset vastauksista etukäteen...
E200k ajo- ja parkkivalojen vaihto
___________________________________________________
"Ompa hyvä ku saa kerranki nojata kunnolla!"
Starglazer
Re: E200k ajo- ja parkkivalojen vaihto
Tavalliset parkkipolttimot voit vaihtaa suoraan ledin paikalle. Xenoneiden vaihto H7:ksi riippuu vähän siitä miten ne on kytketty. Jos ne on kytketty jotakuinkin normaalisti niin vaihdon pitäisi mennä noin niin kuin ajattelitkin. Mittaamallahan se selviää
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
