Comand ( Most System) pätkii.
KPA
Viesti Kirjoittaja KPA »
Auto on MB E 280 T CDI Avantgarde, v.2006. Muutoin mainio peli mutta nyt on alkanut Comand pätkiä. Ensi havainto oli kun radion ääni mykistyi
hetkeksi ja palasi taas normaaliksi. Havaitsin että samalla myös navin ja puhelimen toiminnassa ilmeni katkos. Yleensä katkoksen aikana Comandin näytön ja kytkimien valot toimii normaalisti mutta muutaman kerran ajoon lähtiessä on käynyt niin, ettei Comand ole hetkeen käynnistynyt ollenkaan.
Kävin Mersu huollossa jossa tehtiin HHT//Star Diagnoosi, jonka tuloksena arvio oli "AGW viallinen". Järjestelmässä on kuitenkin niin monta kallista laitetta jotka on couplattu yhteen ettei millään viitsisi testausmielessä vaihella uusia purkkeja. Olisiko jollain kokemusta/ ajatusta kuinka vian voisi paikallistaa.
t. KPA
Re: Comand ( Most System) pätkii.
Jos diagnoosi ei ollut luotettava niin sitten voisi karsia MOST laitteita kuiturenkaasta niin näkee vieläkö ongelma on jäljellä. Tietenkin jäljellä olevat liittimet ja kuitukaapelit voi tarkistaa.
KPA
Tarkoittaako tämä, että muut laitteet vielä toimii jos yhdestä irroittaa optisen kaapelin. Ainakin Comandin taakse on vaikea päästä. Koko kaapelin tarkastus on sekin aika hankalaa kun joutuu purkamaan aika paljon.
KPA kirjoitti:Tarkoittaako tämä, että muut laitteet vielä toimii jos yhdestä irroittaa optisen kaapelin. Ainakin Comandin taakse on vaikea päästä. Koko kaapelin tarkastus on sekin aika hankalaa kun joutuu purkamaan aika paljon.
Se kuitu pitää kytkeä renkaaksi eli jatkoliittimellä yhteen siitä kohtaa mistä yksi laite on napattu välistä pois. Kuitua voi tarkistella sellaisista kohdista missä on voinut hankautua rikki tai kolhiintua, eipä juuri pahimissa piilopaikoissa satu.
KPA
Ok. Mistä noita jatkoliittimiä voisi hankkia. Kerrotko vielä kuinka Comandin saa irroitettua, vai pääseekö sen takaosaan muutoin käsiksi.
KPA kirjoitti:Ok. Mistä noita jatkoliittimiä voisi hankkia. Kerrotko vielä kuinka Comandin saa irroitettua, vai pääseekö sen takaosaan muutoin käsiksi.
Veholta?
Näitä mankan irrotusohjeita on täällä foorumilla varmaan parempia:
http://www.youtube.com/watch?v=oRR7H6rwpuA" onclick="window.open(this.href);return false;
KPA
Kiitos paljon. Asiantuntijalta on tullut niin asiantuntevia vastauksia, että pitänee esittää vielä toinenkin ongelma. Takaluukun avaus mekanismi ei enään nosta luukkua ylös
luukun kahvasta vetämällä mutta toimii kyllä avaimen kaukosäätimestä. Avasin kesällä luukun verhouksen josta en kuitenkaan havainnut mitään muuta erityistä kuin sen että siellä on niin monta eri purkkia ettei ilman kytkentäkuvaa tiedä mikä mihinkin vaikuttaa.
