AUX Liitäntä ja matala äänentoisto taso.
CainStar
Viesti Kirjoittaja CainStar »
Eli minulla on työautona Mercedes Benz Class-E 220 2012, eli ei mikään vanhin peli. Ongelmana minulla on se että liittäessäni autoon puhelimeni, jossa on musiikkini, aux liitännällä volume taso jää erittäin alhaiseksi. Äänen tason saa juuri ja juuri kuunneltavalle tasolle, kun kummastakin niin autosta kuin puhelimestanikin on nupit käännetty kaakkoon. Tämä ongelma on ilmeentyny tämän hetkisellä puhelimellani(Samsung S4), sekä vanhalla puhelimellani(n900). Pystyykö asiaa jotenkin korjaamaan ilman soittimien tms. vaihtoa?
Ja toinen juttu vielä. Autossa on Bluetooth-yhteys jolla saa puhelimen kun puhelimen yhdistettyä auton järjestelmään, mutta vain puhelu tarkoituksiin. Onko nyt tosiaan näin että vaikka puhelin ja auton järjestelmä "keskustelevat" bluetooth yhteyden kautta onnistuneesti niin mersu on vain päättänyt rahastaa asialla, eli pitäisi olla kalliimmat tehtaan hifi vehkeet että bluetooth äänentoisto onnistuu? Vai onko minulta mennyt jotain ohi? Ei tule mistään tuubista ääntä vaikka puhelimessa on soitin päällä, ja yritän ränklätä radio/disc/aux välillä.
Kiitoksia jo etukäteen!
jupehalm
Re: AUX Liitäntä ja matala äänentoisto taso.
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2A#p949081" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei taida olla suoranaista ratkaisua tuohon. Tai sitten täytyy viritellä jotain vahvistinta jonka jälkeen ei tiedä miten alkaa kohinaa esiintyä.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
muistaakseni auxin tasoa sai nostettua tai laskettua valikoista.
CainStar
En ole löytänyt mistään Mercun "tietokoneesta" paikkaa josta saisi AUX äänentaso säädettyä. Kiitos jupehalm:lle linkistä mutta ei taida olla sama ongelma minulla, koska puhelin toimii musiikki soittimena loistavasti muissa autoissa....vain mersuun istuttaessa on tämä ongelma.
Arpakuutio
Viesti Kirjoittaja Arpakuutio »
Itsellä 2010 w212 sama ongelma.. Iphonella saa volaa paljon enemmän, kuin omalla sonylla tai samsung tabletilla, asetuksista ei pysty säätämään.
W204 220Cdi Facelift -11
W212 200Cdi -10
W204 200Cdi -08
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Jos asiaa tarkastelisi puhelimen kautta. Samsung S2 ainakin on asetukset → ääni → voimakkuus → musiikki, videot, pelit ja muu mediasisältö äänenvoimakkuuden säätö. Muokkaus: kokeilin autossa ym. tavalla ja sai muutettua äänenvoimakkuutta.
Oma S4 on myös paljon hiljaisempi mitä S2. Googletin vähän asiaa ja satoja topicceja missä valitetaan S4:n hiljaisuutta. Asiaan ei ole oikein muuta oikeaa ratkaisua kuin se että roottaa puhelimen ja laittaa jonku muun kuin alkuuperäisen systeemin. Jonkun missä ei ole EU/US säädösten mukaista äänenvoimakkuuden rajoitusta.
Ja minusta kaikissa mediantoistolaitteissa on ollut aivan liian hiljainen maksimi voluumi jo vuosikausua, tämä S4 on nyt sitten minun kokemista laitteista se hiljaisin.
CainStar
Ymmärrän näkymyksen että puhelimissa on alhainen ulos tulo, ja tämä johtuu siitä niillä on suunniteltu kuunneltavaksi vain korva napeilla. Kuten tuossa aikaisemin mainitsinkin niin kyse onkin siitä vain mersun audio järjestelmä aiheuttaa tämän äänenvoimakkuuden häviön, mutta samaa ei ilmene muissa autovalmistajien ajokeissa. Se on mikä tässä minua kiinnostaa eli miksi vain mersussa?
