w124 300td jarrujärjestelmän mielenkiintoinen tapahtuma...
Moro, eli tuossa vasta ajellessa jarrut katosivat lähes täysin avasin peltiä ja abs järjestelmältä lähtevä putki Oli hehkuvan punainen. Aivan tulikuuma ja oli sulattanut akunviereisiä johtosarjoja. Eli tämä kyseinen putki menee absboxilta akunkengän rinnalta alaspäin ja siitä edespäin en tiedä määränpäätä. Onko kukaan kuullut moisia kokemuksia? Nyt käynnistäessä tätä ei enään käy kun korjasin johtosarjat johon putki leipo kiinni. Jarrut ei vieläkään pelitä lienee ilmausta vailla, mutta uskaltaako tuolla ajaa ylipäätään ettei pala koko kottero! Lisäystä vielä! Kuumeeko tämä putki normaalistikkin sen verran, että on mahdollinen sulattaan johtoja? Akussa on sen verran heijausvaraa, että jos akulta lähtevät virtajohdot on sitämyöten sulanneet ja lyöny maihin? Anteeksi sekava kirjoitus koska vitutushumala.
Re: w124 300td jarrujärjestelmän mielenkiintoinen tapahtuma.
No ei kuumene jarruputket missään tilanteessa punahehkuisiksi paitsi jos on on akun +kaapelin eristen nirhannut jokin rikki ja koskettaa jarruputkeen. Eikä sitte ole kuin hetken punainen ja palaa poikki,nimittäin jarruputki. Jos tämmönen okosulku on päässyt sattumaan on vaikea ennustaa mitä on hajalla. ABS-pumppu? Tuskin. Mutta putki halki tai poikki ja nesteet pihalla? Siksi ei jarrut toimi? En lähtis jarruttomalla autolla matkaan vaikka seisontajarru pelaakin. Ja pitäähän se tutkia tarkkaan mistä on oikosulun tehnyt ja korjata. Onnex ei oo bensakone,on paljon herkempi syttymään... Meneekö jarruputki ja +kaapeli tosiaan rinnakkain? En jaksa mennä ulos tutkimaan...SanteriV kirjoitti:Moro, eli tuossa vasta ajellessa jarrut katosivat lähes täysin avasin peltiä ja abs järjestelmältä lähtevä putki Oli hehkuvan punainen. Aivan tulikuuma ja oli sulattanut akunviereisiä johtosarjoja. Eli tämä kyseinen putki menee absboxilta akunkengän rinnalta alaspäin ja siitä edespäin en tiedä määränpäätä. Onko kukaan kuullut moisia kokemuksia? Nyt käynnistäessä tätä ei enään käy kun korjasin johtosarjat johon putki leipo kiinni. Jarrut ei vieläkään pelitä lienee ilmausta vailla, mutta uskaltaako tuolla ajaa ylipäätään ettei pala koko kottero! Lisäystä vielä! Kuumeeko tämä putki normaalistikkin sen verran, että on mahdollinen sulattaan johtoja? Akussa on sen verran heijausvaraa, että jos akulta lähtevät virtajohdot on sitämyöten sulanneet ja lyöny maihin? Anteeksi sekava kirjoitus koska vitutushumala.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
No ei kuumene jarruputket missään tilanteessa punahehkuisiksi paitsi jos on on akun +kaapelin eristen nirhannut jokin rikki ja koskettaa jarruputkeen. Eikä sitte ole kuin hetken punainen ja palaa poikki,nimittäin jarruputki. Jos tämmönen okosulku on päässyt sattumaan on vaikea ennustaa mitä on hajalla. ABS-pumppu? Tuskin. Mutta putki halki tai poikki ja nesteet pihalla? Siksi ei jarrut toimi? En lähtis jarruttomalla autolla matkaan vaikka seisontajarru pelaakin. Ja pitäähän se tutkia tarkkaan mistä on oikosulun tehnyt ja korjata. Onnex ei oo bensakone,on paljon herkempi syttymään... Meneekö jarruputki ja +kaapeli tosiaan rinnakkain? En jaksa mennä ulos tutkimaan...[/quote]
Nesteet kaikki tallessa. Voi olla että kävi helvetin huono tuuri vain ja otti virtajohdosta maihin. Pitää huomenna tutkia ennenkuin hutkii...
Tässä on syy ja seuraus menny sekasin. Eli johdot hinkannu putkeen ja siitä on aiheutunut oikosulku jarruputken kautta, joka on putken lämmittänyt.
Eli todennäköisesti selviän säikähyksellä tälläerää ja jarrunesteiden vaihdolla ja ilmauksella?
onhan koneen ja rungon välinen kaapeli kunnossa?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Eli virheistä oppii. Xenonien virtajohto oli osunut jarruputkeen, josta otti maihin, koska edellinen omistaja on vaihtanut isomman akun, joka ei kiinnity ja heijaa turhaa. Tämän jälkeen kun xenonien virtajohto hitsaantui poikki niin toinen virtajohto osui kans vähän putkeen ja alkoi hitsamaan siitäkin ketjureaktiona. Jarrunesteet aivan pikimustat, kuin jäteöljyt. Nesteet vaihdettu ja jarrujärjestelmä ilmattu ja pellaa taas.
Tämän threadin voi lukita.
