W210 vm.00 Webasto
kumpta
W210 vm.00 Webasto
Viesti Kirjoittaja kumpta »
Selailin noita webasto juttuja ei kuitenkaan sattunut samaa ongelmaa. Eli autossa alkuperäinen webasto kellolla, pelaa hienosti kun auto käynnissä. Jos taas laittaa napista lähtee kyllä käyntiin mutta sammuu hetkenpäästä. Voisko olla se lämmittimen oma pumppu rikki?
Jolle
Re: W210 vm.00 Webasto
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Tarkista kiertovesipumppu / pumput.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
kumpta
Jolle kirjoitti:Tarkista kiertovesipumppu / pumput.
Jep. Eli vaihettiin se moottoritilassa oleva pumppu ei ainakaan sillä mitään vaikutusta asiaan. Nähtävästi se toinen pumppu siellä vebaston yhdeytessä?
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Oli samaa vikaa viime talvena. Kesän mittaan irrotin webaston, putsasin huolella sisukset. Käytännössä metalliosat likos sangossa jossa konetiskitabletteja kourallinen. Huolellinen huuhtelu, tiivisteen vaihto (tein itse) ja takaisin kasaan. Nyt taas pelaa hyvin. Ilmeiseti sen verran täynnä palojätettä ettei polttanut kunnolla ja sammutti itsensä.
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
Ei ole webastossa omaa kiertovesipumppua jos on alkuperäinen laite,jos jälkiasennus on siinä pumppu.
MB W-210 200cdi vm 99
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Kyllä mulla ainakin alkuperäiswebastossa on oma kiertovesipumppu siellä lokasuojan sisällä piilossa.
make280s kirjoitti:Ei ole webastossa omaa kiertovesipumppua jos on alkuperäinen laite,jos jälkiasennus on siinä pumppu.
Onpas alkuperäisessäki ainaki 220cdi:ssä
RH
Juu. Kävi minullekin fiba tuon kanssa, kun luulin, että on vaan yksi kv-pumppu tuossa ja vaihdoin tietty sitten ensin sen konehuoneen puolella olevan (kalliimman...), eikä alkanut toimia. Vasta sitten hoksasin vaihtaa sen lämmittimen yhteydessä olevan. Eikös sergey peräti korjannut sen pumpun joskus? vai muistanko väärin?
Kyllä korjasin. Kummatkin. Ei oo mitää hupihommaa.
make280s
Ei minun omassa W210 vm 99:ssä ainakaan ole pumppua itse Webastossa, se käyttää
auton omaa pumppua Webaston ohjaamana.
No, se pumppu kuitenkin osasta väyrysistä löytyy, eli tämä Thermotop C pumpun kanssa
Jolle
Ajonaikainen lämppärihän on mallia Thermo top Z eli siinä ei ole omaa vesipumppua. Jos tuohon Z lisätään kello sen voi tehdä niin että käyttää auton kiertovesipumpua siihenkin tai sitten asentaa C kitin johon kuuluu toinen kiertovesipumppu, äänenvaimennin ynnä muuta.
Sitten taas jos autoon on tilattu tehtaalta webasto tai sitten asennettu jälkiasennus webasto niin webaston kyljestä löytyy kiertovesipumppu.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
W210CDi
Viesti Kirjoittaja W210CDi »
RH kirjoitti:Kyllä mulla ainakin alkuperäiswebastossa on oma kiertovesipumppu siellä lokasuojan sisällä piilossa.
Mulla ei ole omaa pumppua, ja on tehdas-asenteinen webasto kellolla. (-02 S210 220CDI)
S210 220CDi Classic -02
ex W124 220E -93
Jolle
W210CDi kirjoitti:
Epäilen ettei ole tehdasasenteinen webasto.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
W210CDi
Jolle kirjoitti:
W210CDi kirjoitti:
Varusteluettelo ainakin sanoo niin, ja kellokin ns. originaali, ei jälkiasennusmalli.
ex W124 220E -93
E.Koskinen
Viesti Kirjoittaja E.Koskinen »
Kai näistä tämän ikäisistä voi löytyä jo mitä vaan. Matkalla on ehtinyt tapahtua. Mulla myös on tuollainen Sergeyn linkittämän kuvan mukainen pumpullinen lämmitin jossa mersun tarra päädyssä. Epäilemättä tehtaalla asennettu.
E 270 CDI T Elegance -00
kumpta
Kyllä siellä näkyy olevan webastossa oma pumppu, mulla vain ei nyt pelaa. Sen kuulema saa jollain hokkuspokkus tempulla, laitettua että rail pumppu korvais sen homman. Taidampa laittaa alkuperäis kuntoon.
Jolle
kumpta kirjoitti:Kyllä siellä näkyy olevan webastossa oma pumppu, mulla vain ei nyt pelaa. Sen kuulema saa jollain hokkuspokkus tempulla, laitettua että rail pumppu korvais sen homman. Taidampa laittaa alkuperäis kuntoon.
Hommaa sinne webaston päähän uusi pumppu niin todennäköisesti alkaa pelittämään, jossei senkään jälkeen ala pyörimään niin ohjainkortin puolella vikaa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Jolle kirjoitti:Ajonaikainen lämppärihän on mallia Thermo top Z eli siinä ei ole omaa vesipumppua. Jos tuohon Z lisätään kello sen voi tehdä niin että käyttää auton kiertovesipumpua siihenkin tai sitten asentaa C kitin johon kuuluu toinen kiertovesipumppu, äänenvaimennin ynnä muuta.
Aika merkityksetön asia, mutta W210:ssä
ajonaikainen lisälämmitin: ThermoTop Z , ei omaa pumppua
Tehtaalla asennettu Webasto ThermoTop Z, ei omaa pumppua, kello tuhkakupissa
Ajonaikasesta saa tehtyä alkuperäistä vastaavan asennuksen ostamalla kellosarjan Veholta, ja edelleen yhdellä pumpulla.
Meinaatteko, että Mersun insinöörit olisi niin tyhmiä, että laittaisivat kaksi "samanlaista" vesipumppua peräkkäin kuluttamaan akkua ? :lol:
RH
Siltä vaikuttais...
Teutonisella perinpohjaisuudella syntyy sitäkin :D
kumpta
Timo J kirjoitti:
Ei sinne kukaan muukaan ole laittanut sitä pumppua webaston kylkeen, kyllä se vain oli aivan alkuperäis asennus. Kolme eri sulaketta näytää olevan tuossa sulake kartassa.
kumpta
Nyt viimeinkin molemmat pumput uusittu, webasto hurraa hienosti. Aika tyyris tuo webaston kyljessä oleva pumppu 190 ekua ja näpläystä aika mukavasti.
Jos alkuperäiseen webastoon on jälkiasennettu alkuperäinen kellosarja sen mukana on tullut myös toinen kiertovesipumppu, sinne weban kylkeen.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Väykän webasto heitti toimimasta. Webasto lähtee pääle, käy n.20-30sek ja sammuttaa ittesä sankan savupilven saattamana. Pakoputki / imuputki ok sekä pakoputkesta tulee kuumaa ilmaa sen aikaa mitä käy. Webastossa kiini oleva kv-pumppu pyörii, sekä testasin vielä niin että irrotin kv-pumpun letkut ja laitoin toisen pään vesiastiaan ja suoraa virtaa, niin vesi lensi kaarella eli pumppu ok. Onko tuo nyt sitte korttivika, vai voisko olla liekkivahti? Malli on thermo top z/ c-d. Jos tuon webaston vaihtaa toiseen käytettyyn, niin mitkä mallit käy sähköjen osalta suoraan tuon tilalle?
Taikl
Taikl kirjoitti:Väykän webasto heitti toimimasta. Webasto lähtee pääle, käy n.20-30sek ja sammuttaa ittesä sankan savupilven saattamana. Pakoputki / imuputki ok sekä pakoputkesta tulee kuumaa ilmaa sen aikaa mitä käy. Webastossa kiini oleva kv-pumppu pyörii, sekä testasin vielä niin että irrotin kv-pumpun letkut ja laitoin toisen pään vesiastiaan ja suoraa virtaa, niin vesi lensi kaarella eli pumppu ok. Onko tuo nyt sitte korttivika, vai voisko olla liekkivahti? Malli on thermo top z/ c-d. Jos tuon webaston vaihtaa toiseen käytettyyn, niin mitkä mallit käy sähköjen osalta suoraan tuon tilalle?
Sen verra toiminta muuttunu, että webasto pysyy päälä jos auto käynnissä. Auton ko sammuttaa nii käy tuon 20-30sek ja sammuu. Akkujännite 12.1v webaston käydessä, auto sammuksissa eli ei pitös olla jännitteestäkään kiini?
Siitä jää muistaakseni kyllä tapahtuma jos alijänniteen takia laite sammuttaa itsensä. Voihan se olla hapettunut liitin tms. tai sitten se ohjaikortti lukee jännitteen väärin... tuo savupilvi on vähän sellainen mita korttiviallinen usein tekee. Koita saada se piuhan päähän niin selviää vähän helpommin.
Oireethan sopii täysin siihen että kiertovesipumppu ei toimi. Pumppu voi olla ehjä, mutta se ei toimi kun auto ei käy.
Taikl
dealer kirjoitti:Oireethan sopii täysin siihen että kiertovesipumppu ei toimi. Pumppu voi olla ehjä, mutta se ei toimi kun auto ei käy.
Oireet sopis kyllä siihen, mutta olen pumpun testannu suoralla jännitteellä, sekä niin että kun webasto sammuu niin pumppu jää pyörimään nii olen ottanu vesiletkut irti ja lyöny imupuolen vesiastiaan nii lähtöpuolelta lentää vesi kaarella. Pitää käyttää starin nokassa.
