Moro
Osaiskos joku auttaa kun sain öljyvuodot tuossa keväällä kuriin kun vaihdoin öljynlauhduttimeen ne "silmälasitiivisteet" mutta nyt kun jouduin valojentakia purkamaan pohjamuovit pois niin oli öljylammikko pohjalevyn päällä. Näyttäs hieman hihnoillakin olevan tulee jostan moottorin etulaidasta kuskinpuolelta.
kuivasin paikat eilen ja päivän ajonaikana oli tullut öljyä mutta pihalla seistessä ja käydessä ei tullut yhtään valumia? Voiko turbon imuilmaputki aiheuttaa tällaisia vuotoja? olen siihenkin vaihtanut tiivisteet jo moneenkertaan pitäs vielä varmuuden vuoksi ostaa koko putki uus.
Letkut olen käynyt läpi ja vuotoa ei löydy. Kohta alkaa tuntumaan että tuo mersun v6 ominaisuudet on juuri ihmeelleiset öjyvuodot
w211 V6 2005 vielä vuotaa öljyä....
Re: w211 V6 2005 vielä vuotaa öljyä....
Moro! Tarkista uudelleen onko öljynlauhduttimen vierellä öljyä, sieltä on joku ohivuotoputki koneen läpi etuosassa kuvailemaasi paikkaan. Noin.10cm moottorin ja öljypohjan välisen tiivisteen yläpuolella on aukko josta pääsevät vuotamaan pohjamuovien päälle. Nimim. samasta vaivasta kärsinyt
