W124 ABS vikavalo ei pala olleskaan
_Elementti_
Viesti Kirjoittaja _Elementti_ »
Elikkä asiaan.Tällänen homma että ABS merkkivalo ei pala missään vaiheessa,vaikka jarruttaessa selvästi tuntuu ettää ABS:it toimii.Tietenki järkiki sanoo että se olis vain hehku palannu mittaristosta joka varmaanki hyvinki mahdollista.Mieleeni tupsahti vain että joku sulake yms napattu irti että ei koko valo pala?Ei kehtas turhaan ruuvata mittaristoa irti jonka kuites joutuu tekkee jos ei täältä fiksua neuvoa sais :D
felmit
Re: W124 ABS vikavalo ei pala olleskaan
Viesti Kirjoittaja felmit »
ABS:in boksin liittimeltä voi mittailla, kun tietää nastat
mittariston takaa aloitus, todennäköiseti helpoin vaihtoehto. Lampulle pääsee nykäsemällä mittaristoa vähän ulos
Onko lamppu paikallaan / oikeassa reiässä / ehjä
Onko koskaan palanut?
autodidakti
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
_Elementti_ kirjoitti:Elikkä asiaan.Tällänen homma että ABS merkkivalo ei pala missään vaiheessa,vaikka jarruttaessa selvästi tuntuu ettää ABS:it toimii.
siis tuota että mitenkä :crazy: jos absit toimii niin miksi vikavalo sitten palaisi? eikös se pala silloin kun absit ei toimi? Tietysti se perinteinen mahdollisuus on että jos auto on sinulle "uusi" ja absit ei toimi-> valo palaisi niin sieltä on saatettu ottaa poltin pois tai vaihtaa paikkaa...
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Hakkaako jarrupoljin liukaalla mitä enemmän painat sitä kovempaa täryyttää poljinta
