MB w124 300td 24v ei lämpene oikealta
st86
Viesti Kirjoittaja st86 »
Elikkäs missä mahtaa olla vika kun kuskinpuolelta tulee kuumaa ja apumiehen puolelta kylmää. ja kun lämpösäätöä laittaa kuumalle niin kuskin puolen "pässinkives" napsahtaa ja apumiehen puolelta säätää niin ei napsahda.
Re: MB w124 300td 24v ei lämpene oikealta
Ekaksi puhdista molemmat karat pässien kiveksistä hienoll hiekkapaperilla ja sen jälkeen muuta ihmettelyä.
Se voi ehkä vain jumittaa.
Kun otat pistokkeesta pois keloilta pitäisi tulla täysillä kuumaa
atlas kirjoitti:Ekaksi puhdista molemmat karat pässien kiveksistä hienoll hiekkapaperilla ja sen jälkeen muuta ihmettelyä.
Joo, sillä minäkin aloittaisin, että sähköliitin irti vesiventtiileiltä. Jos siltikään ei tule kuumaa molemmin puolin, niin ilmiselvästi mekaaninen vika, joka todennäköisimmin taitaa olla se, että kyseinen venttiili on jumissa.
Jos molemmin puolin alkaa tulla lämmintä, kun ottaa johdot irti, niin sitten vikaa on lämmityslaitteen ohjauksessa jossain päin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
st86
Vika löytyi karassa likaa. Kiitoksia oikein paljon vinkeistä. :thumbup:
