Väyrynen kol-kol-kolkottelee - lisätty ääninäyte
Elikkäs kun allekirjoituksen autoa käyttää paikoillaan P- tai N- asennossa, tyhjäkäynti on normaalia, eikä kuulu ylimääräisiä ääniä. Kun kytkee pakin tai ajovaihteen, alkaa kuulumaan kolkotus. Siis tyhjäkäynti ei muutu miksikään, eikä moottorin ääni, vaan alkaa vain kuulua kol-kol-kolkotus. Ääni kuuluu sekä paikoillaan seistessä että ajaessa. Toki taajamanopeuksia kovemmassa vauhdissa ääntä ei enää erota. Mielestäni kolkotus ei kiihdy kierrosten mukaan, mutta enpä mene tästä ihan takuuseen. Pitää kuunnella huomenna tarkemmin. Olisiko arvauksia?
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
Re: Väyrynen kol-kol-kolkottelee - lisätty ääninäyte
Äänitin tuota kolkotusta kun se taas vaihteeksi suvaitsi kuulua. Osaatteko sanoa, mikä ylimääräinen ääni voisi olla? https://www.dropbox.com/s/vfbjyt7y1gz96 ... 133454.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Mielestäni tossaon ihan normi äänet...venakoppasuoja hieman resonoi
Voisiko tuosta suojasta tosiaan lähteä noin hakkaava ääni, kun se kuulostaa mielestäni metalliselta? Painoin suojaa tuossa äänityksen aikana, ettei se pääsisi resonoimaan. Pitää kai vielä irrottaa se ja kokeilla häviääkö ääni kokonaan. Ja kolina tosiaankin kuuluu vain vaihde päällä.atlas kirjoitti:Mielestäni tossaon ihan normi äänet...venakoppasuoja hieman resonoi
Minkälaisen äänen rikkinäinen suutin antaa?
samalta kuulostaa mun cdi väykky
eikä oo mittään ongelmaa
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
Ex W202 C200 96-
Kyllä siellä vain joku kolisee, voi olla vaikea erottaa tuosta äänitteestä. Suutin se ei kai ole, kun ääni ei ole jatkuva, mutta mitenkäs moottorin tai vaihteiston jotkut kumityynyt? Miten niiden särkymisen huomaa? Periaatteessa se voisi olla joku sellainen moottorin tärinästä aiheutuva ääni. Moottorin suoja se ei ole eikä ilmanputsari, kokeiltu on. Ääni tulee erityisen selvästi esiin ja voimistuu, kun pitää rattia ääriasennossa.
tapanikivi
- Sisäänajossa
Venttiilin nostimet ne siellä hieman pienillä kierroksilla kolistelee....eikun maantietä vaan.
Mun autossa (W203 200 CDI) oli myös vastaava terävä kolina, minkä epäilin tulevan tehostajan pumpusta. Vaihdoin tehostajan öljyt pariin kertaan ja ääni on ollut nyt poissa yli vuoden. Ääni hiljeni jonkinverran kun täytin aluksi tehostajan säiliön yli maximin.Timpsula kirjoitti:Kyllä siellä vain joku kolisee, voi olla vaikea erottaa tuosta äänitteestä. Suutin se ei kai ole, kun ääni ei ole jatkuva, mutta mitenkäs moottorin tai vaihteiston jotkut kumityynyt? Miten niiden särkymisen huomaa? Periaatteessa se voisi olla joku sellainen moottorin tärinästä aiheutuva ääni. Moottorin suoja se ei ole eikä ilmanputsari, kokeiltu on. Ääni tulee erityisen selvästi esiin ja voimistuu, kun pitää rattia ääriasennossa.
W203CDI
Tämä oli mielenkiintoinen vaihtoehto. Kuinka nuo öljyt vaihdetaan, vai tarkoitatko vaihtamista pelkästään säiliöön?hanta kirjoitti:Mun autossa (W203 200 CDI) oli myös vastaava terävä kolina, minkä epäilin tulevan tehostajan pumpusta. Vaihdoin tehostajan öljyt pariin kertaan ja ääni on ollut nyt poissa yli vuoden. Ääni hiljeni jonkinverran kun täytin aluksi tehostajan säiliön yli maximin.Timpsula kirjoitti:Kyllä siellä vain joku kolisee, voi olla vaikea erottaa tuosta äänitteestä. Suutin se ei kai ole, kun ääni ei ole jatkuva, mutta mitenkäs moottorin tai vaihteiston jotkut kumityynyt? Miten niiden särkymisen huomaa? Periaatteessa se voisi olla joku sellainen moottorin tärinästä aiheutuva ääni. Moottorin suoja se ei ole eikä ilmanputsari, kokeiltu on. Ääni tulee erityisen selvästi esiin ja voimistuu, kun pitää rattia ääriasennossa.
Tehostimen öljyn mittatikku kastui näköjään vain kärjestään. Täytyy nyt ainakin täyttää tuo ja vaihtaa samalla säiliön öljyt. Löysin ohjeet W124:n tehostimen öljynvaihtoon pohjapropun kautta, mutta liekö väyrysessä samanlaista mahdollisuutta?
Enpä tiedä väykystä kun omani on W203, mutta paluuputki irti tehostajan säiliöstä, etupyörät tunkilla ilmaan ja ratista edestakaisin kääntelyä (moottori sammuksissa) niin öljyt poistuu paluuputkea pitkin. Lisää öljyä säiliöön sitä mukaa kun se tyhjenee.Timpsula kirjoitti:Tehostimen öljyn mittatikku kastui näköjään vain kärjestään. Täytyy nyt ainakin täyttää tuo ja vaihtaa samalla säiliön öljyt. Löysin ohjeet W124:n tehostimen öljynvaihtoon pohjapropun kautta, mutta liekö väyrysessä samanlaista mahdollisuutta?
W203CDI
Paras mekaanikon arvaus tähän mennessä on pakoputken revennyt korvakko. Katsotaan häviääkö ääni, kun saadaan tuo kiinni.
Ääni hävisi pakoputken hitsaamisen myötä. Keskellä autoa sama korvakko irti jo kolmannen kerran hitsausjälkien perusteella. Tähän verrattuna monen muun merkin käyttämät kumiset kiinnikkeet vaikuttavat ihan järkeviltä...
Kumiset kiinnikkeet....sitten tulee joustopätkä riesaksi etuosaan...ei sekään ole hyvä.
Kallis ja tarvikkeena työläs hitsaillessa kun on ahdasta.
atlas kirjoitti:Kumiset kiinnikkeet....sitten tulee joustopätkä riesaksi etuosaan...ei sekään ole hyvä.
Tottapa tuokin. Eihän tuossa varsinaista vikaa ole, muistaa vain välillä katsella kiinnikkeiden kuntoa.
